查看: 6661|回复: 44
屡炸副电源芯片
发表于 2014-3-17 22:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么U2一换上去就炸的灰飞烟灭,各个元件测量均是好的,是什么原因导致U2一换上去就瞬时爆炸,肯求高手指点
ALIM1635.rar
289.52 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-17 23:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个“屡”字让人可惜——牺牲那么多,也不加个保护再通电?!短路还未排除(即使主观认为已经排除),盲目通电不但浪费器件,更大可能扩大故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2014-3-17 23:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议楼主查下负载,输出有没有短路,反馈的光偶有没有坏及稳压环路。
发表于 2014-3-17 23:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试的时候可以去掉保险,串联个100W的和电源功率适当的灯泡来看看负载的电流,正常的灯泡亮下就灭了,接负载灯泡会一闪一灭。常量就代表有短路过流
发表于 2014-3-17 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2524525764 发表于 2014-3-17 23:21
测试的时候可以去掉保险,串联个100W的和电源功率适当的灯泡来看看负载的电流,正常的灯泡亮下就灭了,接负 ...
查了个遍,没发现短路,并且将可凝元件都是换了的,还是一样的瞬时爆炸
发表于 2014-3-17 23:36:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上了经验不错,我就喜欢接灯泡试,8脚开机芯片爆炸的话,一般先测试220V交流道桥对,测试桥对,开关管,这两个大的,在测试100K电阻,1欧姆左右的电阻,一个二极管。 不稳定才换22未发的电容,光耦431等。
发表于 2014-3-17 23:40:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
460711680 发表于 2014-3-17 23:36
楼上了经验不错,我就喜欢接灯泡试,8脚开机芯片爆炸的话,一般先测试220V交流道桥对,测试桥对,开关管, ...
不是开机芯片,是副电源芯片,而且这种电源就是副电源芯片炸的稀烂,保险都不会烧掉的
发表于 2014-3-18 00:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通电瞬间炸还是过一会儿才炸?如果是瞬间炸,重点换电阻R24、R67、D5及C33和查尖峰吸收电路。若是过一会才炸,查次级整流、滤波电路。
发表于 2014-3-18 02:26:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然是屡炸u2,那么很可能变压器已挂,如有lcr表,可以测下绕组的感值。
发表于 2014-3-18 07:59:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给你来个点睛之笔——开关变压器game  over!
发表于 2014-3-18 08:31:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
赞同8楼的意见,还有U2质量问题,万一搞不定就上个基地的那种5V模块。
发表于 2014-3-18 09:45:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这种有可能是副电源开关变压器前级的尖峰吸收电路有问题。
发表于 2014-3-18 10:04:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          这个IC块子炸碎只有两种情况,一是高压直接加到Vcc脚上,击穿产生的高温让它瞬间玩完;二是过流,不过升温要点时间,片刻才能玩完。判断你是第一种原因啦。
发表于 2014-3-18 10:07:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是副电源开关变压器或是前级的尖峰吸收电路有问题,我都碰到过!
发表于 2014-3-18 12:29:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
稳压管这东西不要单单用万用表量一下就觉得没问题,找颗换上去看看!炸了那么多次了,应该接个灯泡上去看一下,这种不一定是短路,反馈那边没东西过来的话,接上去相当于变压器这边一直导通,一样会炸!
发表于 2014-3-18 13:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有短路吧  先把短路排除  再换芯片啊
发表于 2014-3-18 18:05:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缘分草 发表于 2014-3-17 23:17
一个“屡”字让人可惜——牺牲那么多,也不加个保护再通电?!短路还未排除(即使主观认为已经排除),盲目 ...
确实没有短路现象,才加电的,很奇怪的问题,从没遇到过,查不出哪里有问题
发表于 2014-3-18 18:06:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以肯定后级没有短路,就是有,也不会炸U2
发表于 2014-3-18 18:07:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
由于是工厂维修,工厂规定所以不准使用灯泡,
发表于 2014-3-18 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些都没问题,包括保险都是好的,查不出哪里问题
