楼主: 往事难回首
屡炸副电源芯片
发表于 2014-3-18 18:10:21 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-3-18 00:51
通电瞬间炸还是过一会儿才炸?如果是瞬间炸,重点换电阻R24、R67、D5及C33和查尖峰吸收电路。若是过一会才 ...
是瞬时炸,你说的那些挨着测量了一遍又一遍,没问题还是秒炸
发表于 2014-3-18 18:11:24 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-3-18 02:26
既然是屡炸u2,那么很可能变压器已挂,如有lcr表,可以测下绕组的感值。
变压器换面好的依然炸,严重的一次连新换上去的变压器一起炸断
发表于 2014-3-18 18:16:05 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2014-3-18 07:59
给你来个点睛之笔——开关变压器game  over!
你说T1挂掉了吗,那为什么Q7Q8没有挂掉,按理说T1挂掉,Q7Q8必炸
发表于 2014-3-18 20:38:54 | 只看该作者 �
副电源元件较少,有必备的仪表和备件确定问题还是比较容易的,比如从一个开关电源变压器输出引入信号到待修电源的变压器输入,测副边的信号波形确定变压器及相关电路是否正常,用数字电桥在线或离线测电解电容esr,测消峰瓷介的耗损,配合维修电源测稳压管实际工作状态,等等。如果只有一个数字表,那确实就难搞了,只能代换,常常烧一堆。
发表于 2014-3-18 23:36:47 | 只看该作者 �
工厂维修?? 直接从生产线上下来的不良品????  真如你所说的无短路和坏件,那只能查线路板了.看看走线之间有无粘连,即没有腐蚀干净铜铂.
发表于 2014-3-19 00:48:08 | 只看该作者 �
龙瑞 发表于 2014-3-18 23:36
工厂维修?? 直接从生产线上下来的不良品????  真如你所说的无短路和坏件,那只能查线路板了.看看走线之间有 ...
这个是售后维修,也就是客户返回来的坏机,不存在你说的那几种问题
发表于 2014-3-19 00:59:35 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-3-18 20:38
副电源元件较少,有必备的仪表和备件确定问题还是比较容易的,比如从一个开关电源变压器输出引入信号到待修 ...
确实只有块数字表,你说的那些设备在我做的这个工厂没有的,唯一我们能做到的就是元件是不缺的,什么坏换什么,不坏的也可以换,只有用代换法来排除
发表于 2014-3-19 01:00:54 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2014-3-18 08:31
赞同8楼的意见,还有U2质量问题,万一搞不定就上个基地的那种5V模块。
这个是工厂维修的,不可能上5V模块的,不是元件质量问题
发表于 2014-3-19 01:01:31 | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2014-3-18 09:45
这种有可能是副电源开关变压器前级的尖峰吸收电路有问题。
这些全部测量和代换,依然要炸
发表于 2014-3-19 01:02:33 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2014-3-18 10:04
这个IC块子炸碎只有两种情况,一是高压直接加到Vcc脚上,击穿产生的高温让它瞬间玩完;二是过流 ...
但是不可能加到VCC脚上去,从原理上说不通的
发表于 2014-3-19 01:03:31 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2014-3-18 12:29
稳压管这东西不要单单用万用表量一下就觉得没问题,找颗换上去看看!炸了那么多次了,应该接个灯泡上去看一 ...
反溃那边没过来条件也不可能炸的
发表于 2014-3-19 10:46:52 | 只看该作者 �
看完全部回复,给人的感觉是山穷水尽了. 按你所说也是换无可换了. 那只有一个原因就是线路板漏电了.
即然是厂修,付电源也是一个独立的电路,可以拿一块新的空板,把故障板上的付电源元件移过去看看工作情况.反正也没几个元件.
炸了这么多次了,建议断开二路输出负载,别管它有没有短路.修好再接回去.
发表于 2014-3-19 18:14:26 | 只看该作者 �
试试给c13和r69各并一个同规格元件。
觉得应该不是这里的问题,这里没坏,  详情 回复 发表于 2014-3-20 23:43
发表于 2014-3-19 22:40:22 | 只看该作者 �
即然是 ...
新的空板没有,这个厂方不会提供,线路板短路也应该量得出来的,现在还放在那里,等有时间再去研究下
发表于 2014-3-20 23:43:02 | 只看该作者 �
觉得应该不是这里的问题,这里没坏,
发表于 2014-3-21 11:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯粹是人的问题!
人有什么问题,板的问题,至今还没找出原因  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:02
发表于 2014-3-21 18:38:58 | 只看该作者 �
改个电源就行了
主要是想找出问题出在哪里,为了多积累经验。  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:02
发表于 2014-3-22 10:07:51 | 只看该作者 �
重点检测功率管到芯片这支线路的零件有无短路开路
可以说量了又量,没发现全板有哪里短路,郁闷之极。  详情 回复 发表于 2014-3-22 22:01
发表于 2014-3-22 22:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 22:02:03 | 只看该作者 �
