查看: 3783|回复: 21
联想B460无待
发表于 2014-3-17 17:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台联 想B460无待机,拆开后上电突然可以开机,上硬盘后logo画面完了就灰屏,拆掉硬盘待机时有时无,现在是彻底没了,u45的16为19v,他的9和22没有电压,18没有,现在可不可以判断为芯片本事坏啊? 4和14脚后面有dy,记得师傅说过这种不用管。也听说这板子bios爱坏,但是现在vbst都不正常,这不关bios的事吧?
发表于 2014-3-17 20:26:55 | 只看该作者 �
楼主可以看看论坛关于B460的通病帖子
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 19:04:50 | 只看该作者 �
这个待机芯片很常见吧  51125的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-17 18:08:41 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-17 18:04
你可以先软后硬啊,把bios刷下,然后一步步的排除,有芯片就代换上去
关键是没这个芯片的。bios我到是可以先试试,
发表于 2014-3-17 18:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-17 18:33:28 | 只看该作者 �
b460 不是有个没待机的 通病吗。待机芯片的左下方有个247K的电阻容易腐蚀。要仔细看。。。。。。原因是他C壳有个黑色的泡沫导致的。
发表于 2014-3-17 19:12:29 | 只看该作者 �
看条件 一不 一不来
发表于 2014-3-18 10:20:35 | 只看该作者 �
Wo平常心 发表于 2014-3-17 18:33
b460 不是有个没待机的 通病吗。待机芯片的左下方有个247K的电阻容易腐蚀。要仔细看。。。。。。原因是他C ...
是不是u45左下角的第一个啊,是有点黑。
发表于 2014-3-18 10:25:39 | 只看该作者 �
着机器的通病就是 U的是上管子挂了 表现为大短!
发表于 2014-3-18 10:26:50 | 只看该作者 �
是不是这个r376,看它是变黑了,换上后给您结果。谢谢指点。
发表于 2014-3-18 10:27:34 | 只看该作者 �
没有啊,现在是无待机。
发表于 2014-3-18 10:28:36 | 只看该作者 �
找了好久多没找到bios  不一样
发表于 2014-3-18 10:37:55 | 只看该作者 �
查保护隔离过了么
发表于 2014-3-18 11:52:41 | 只看该作者 �
你看 看VREG3  VREG5   REF 三个电压出来了吗?如果VIN电压有输入 ,那么这三个电压就应该有。如果没有芯片坏的可能性很大。如果三个电压已经出现,再看看3v  5v的开启脚是否有电压。如果无电压就得查开启脚为什么是低。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 13:37
发表于 2014-3-18 13:00:55 | 只看该作者 �
同意楼上  按找芯片的开启顺序修呀
发表于 2014-3-18 14:35:50 | 只看该作者 �
查芯片的EN0跟线性电压、基准电压,这些跟BIOS是没关系的,这些要先有
发表于 2014-3-18 17:56:42 | 只看该作者 �
这款机器51123旁边有个电阻容易腐蚀。
发表于 2014-3-19 10:16:09 | 只看该作者 �
楼上有位大神说过了,我也换了,没用。
发表于 2014-3-19 10:30:31 | 只看该作者 �
自己的一块换下来的板子 还料在那呢, 没时间去弄
发表于 2014-7-13 08:53:29 | 只看该作者 �
线性没有直接换芯片
