查看: 6592|回复: 14
求助修到三台惠普CQ42开机温度过高掉电,知道的请进!
发表于 2014-3-17 16:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三台机器全是开机能亮机器然后30秒内掉电然后再按开机按钮显示温度过高马上又掉电关机。bios刷过了,温控电路也查了发现来自处理器内部,手摸处理器和显卡温度也不高,可以排除散热器的接触问题,处理器内存也换了,就差没有换HM55和显卡了。求修到的高手指点下。
发表于 2014-8-10 20:55:32 | 只看该作者 �
换下CPU散热管吧!有时候它坏了也能导致
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 19:45:30 | 只看该作者 �
AMD的U吧?换个U看看咯,或是把温控芯片那个三角的管子去了试试
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 19:16:57 | 只看该作者 �
楼主计算下时间是不是定时的 到点就掉
发表于 2014-3-17 18:02:33 | 只看该作者 �
看上去像温度搞导致掉电,你摸摸看其它的供电管有木有异常烫手的
发表于 2014-3-17 17:45:16 | 只看该作者 �
CPU风扇灰清了嘛  抹点硅脂
发表于 2014-3-17 16:59:59 | 只看该作者 �
cpu换了没,换一个试下
发表于 2014-3-17 20:42:11 | 只看该作者 �
我维修过这个机器,显卡导致
发表于 2014-3-17 20:55:05 | 只看该作者 �
肯定误报温度了,温控 EC  ECBIOS
发表于 2014-3-17 21:13:24 | 只看该作者 �
BIOS问题大点吧
发表于 2014-3-17 21:23:53 | 只看该作者 �
我遇到过一款联想G460的本子,开机一会就自动断电,重启进入windows界面有断电了,笔记本清洁后,再开机压力测试一会有断电了。。。。。。最后换了个电源适配器就可以了。。。
发表于 2014-3-17 22:10:16 | 只看该作者 �
刷bios先,不行就把温控的信号 改一下
发表于 2014-7-21 23:29:41 | 只看该作者 �
我晕,我遇到过N次这个问题.换散热铜管就好.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:43
发表于 2014-8-10 16:11:25 | 只看该作者 �
BIOS问题 刷下看看
