查看: 17733|回复: 179
[主板&显卡]
电容捣乱之昂达G41主板掉电维修
发表于 2014-3-17 16:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA G41主板插小12V掉电
此主板是学员维修过,故障为插上CPU供电12V接口保护掉电。他们测到说没有短路,看到上面有换过MOS管、电源芯片。
我本人打再打CPU供电对地值221没有明显短路,但值有点偏小。G41主板CPU供电对地值基本在300以上。那么表示有元件性能不良导致对地值偏小。
先查到的是MOS管和电源管理芯片,打每个下管G极对地值为689,表示MOS管和电源管理芯片正常。
MOS管和电源管理芯片没什么问题,那只有一个东西可能导致就是电容,维修中不少见固态电容问题导致CPU无供电或者保护的案例。先把所有滤波电容拆掉再测,数值为424已变为正常,说明电容漏电导致。
对拆下来电容进行测量发正常电容值都是无穷大。
有一个电容什么是623,表示此电容漏电。此主板主犯就是它。
将好电容装上,并且找到一个电容替换漏电容(紫色为代换电容),打值398表示正常。
装上假负载、诊断卡再触发测量CPU供电为1.277V,诊断卡复位灯闪下灭,到此维修完毕。
总结:维修必须要细心,注意每一个细节、每一个测量点参数,并不是所有维修都是换IC、换MOS管、换桥。从每个细节中找到故障点,不要盲目更换元件导致故障扩大化,最重点大家要有良好的理论基础。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8851640.5元2018-9-7 23:27
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:24
固态都爆,厉害  发表于 2014-4-4 20:33
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-25 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 11:20
参与人数 22下载分 +240 收起 理由
zhoufude + 35 淡定
acerco + 10 赞一个!
冠中科技 + 5 确实是经验,一般没有明显短路都看不出来
mso0 + 3 徐班长威武霸气
2625077408 + 6 很给力!
短笛清扬 + 2 你们真是的,给班长弄那么多分干什么?他不.
沉睡的狮子 + 10 很给力!
vccvcc + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 徐总,坑爹的人物
80Hold电脑科技 + 10 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-18 09:26:27 | 只看该作者 �
cpu供电的电容需要全部拆下来一个一个测吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 16:49:43 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过,就是因为大电容导致的,换了电容就开机上电了
发表于 2014-3-17 16:45:11 | 只看该作者 �
徐總親自發貼啊,看來很多短路都是小原件引起的啊
发表于 2014-3-17 16:30:34 | 只看该作者 �
支持徐老师。。。。。先来赞一个!!!!
发表于 2014-3-17 16:25:00 | 只看该作者 �
电容修死人的,不过也是万中无一,极少见过这种电容坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:59
同意楼主: 5
是呀,这个比较不容易见,电容坏一般能看出来的。。。。  发表于 2014-3-20 14:34
发表于 2014-3-17 16:17:32 | 只看该作者 �
还很盲目,学习了。
发表于 2014-3-17 16:55:50 | 只看该作者 �
再学习了,徐总辛苦了!
发表于 2014-3-17 17:38:28 | 只看该作者 �
前两天页碰到过,当时没搞明白,
发表于 2014-3-17 21:45:10 | 只看该作者 �
徐总说的对啊,维修在于细心......
发表于 2014-3-17 23:39:02 | 只看该作者 �
好东西能和基友分享,感谢楼主无私奉献
发表于 2014-3-18 03:13:51 | 只看该作者 �
真是强大哦
发表于 2014-3-18 09:39:58 | 只看该作者 �
以前也修过这样的,有个别的板子不稳定
发表于 2014-3-18 09:49:37 | 只看该作者 �
老师就是厉害,经验丰富,一看就知道数值偏低
发表于 2014-3-18 09:56:03 | 只看该作者 �
楼主威武,很多细节性的经验很多都是在维修中,一点点慢慢积累起来的。
发表于 2014-3-18 10:03:48 | 只看该作者 �
老师,这个CPU的对地值,取了CPU后,除了滤波电容到时,只有检测电路(VSEN、ISEN、FB...)到芯片能形成对地值了吧。应该跟使用的VRM芯片有关啊,老师是怎么判断G41应该是300以上的?经验?感觉?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 12:58
老师路走多了,对地300多纯属经验。  详情 回复 发表于 2014-3-21 22:14
发表于 2014-3-18 10:11:23 | 只看该作者 �
徐老师说得对维修就是要耐心,细心,专心啊
这叫专业,手头一块联想的G41,一触就掉电,不能再触发了。电源管理芯片换了两只没有好,看来得测量是不是300以上了  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:19
发表于 2014-3-18 10:49:41 | 只看该作者 �
这个维修范围应该是缩小了对吧,重点是查12V,CPU那块的问题。
发表于 2014-3-18 11:56:33 | 只看该作者 �
楼主狠不错啊    学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 15:59
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒神之匕 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-18 12:25:56 | 只看该作者 �
佩服。老师就是老师,经验丰富
发表于 2014-3-18 12:56:21 | 只看该作者 �
心里早就牢记了徐总的固态电容,哈哈,维修中还真遇到不少
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-16 13:04
