楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
电容捣乱之昂达G41主板掉电维修
发表于 2014-4-15 18:28:57 | 只看该作者 �
swasd00001 发表于 2014-4-15 18:22
这阻值正不正常怎么记呢  好多啊
有这一参考值,上课时都有讲常见主板参考值。
发表于 2014-4-15 19:59:41 | 只看该作者 �
我去 这是我第一次知道CPU供电部分电容会引起掉电故障 以前遇到个相似的情况都没去想过电容问题下次在遇到可以考虑试试看
发表于 2014-4-15 21:54:40 | 只看该作者 �
有些杂牌主板经常会出现电容漏电,
受到警告 104#
发表于 2014-4-29 19:51:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-4-30 00:20:13 | 只看该作者 �
徐总说的固态电容,下次要注意下了
发表于 2014-4-30 00:50:34 | 只看该作者 �
学习了,这样的故障还是碰得少。
发表于 2014-5-12 18:10:46 | 只看该作者 �
楼主写的调理清楚,牛逼
发表于 2014-5-12 22:25:44 | 只看该作者 �
谢谢前辈宝贵的经验先手下了
发表于 2014-5-16 00:25:53 | 只看该作者 �
之前修到一块铭瑄的,怎么搞都不出CPU供电,后来又换了个芯片又才0.4伏多,看了徐总这帖子,应该又多了点思路,谢谢徐总的及时提醒
发表于 2014-5-16 08:23:18 | 只看该作者 �
前两天碰到一块板,也是这种故障现象没弄好。现在有了维修思路了再去看一下。谢谢楼主。
发表于 2014-5-16 08:40:18 | 只看该作者 �
先来赞一个!!!!
发表于 2014-5-16 11:37:20 | 只看该作者 �
高手,我们做朋友吧。呵呵
发表于 2014-5-16 12:29:19 | 只看该作者 �
楼主威武,很多细节性的经验很多都是在维修中,一点点慢慢积累起来的
发表于 2014-5-17 10:49:25 | 只看该作者 �
给力
这个问题我也碰到过,就是因为大电容导致的
发表于 2014-5-17 11:45:32 | 只看该作者 �
我是新手,看楼主的帖子感觉很明白,赞一个。
发表于 2014-5-17 11:57:29 | 只看该作者 �
电解电容失容坏的多。固态电容坏的还同有遇到过呢,学习了。
发表于 2014-5-18 09:26:27 | 只看该作者 �
cpu供电的电容需要全部拆下来一个一个测吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-21 13:10:45 | 只看该作者 �
细心比什么都重要
发表于 2014-5-21 16:27:26 | 只看该作者 �
我修到过 一块戴尔台式机主板 贴片电容漏电导致经常烧掉上场馆   看到楼主修这掉电以后遇到 同样问题也按照这步骤来干一次
发表于 2014-5-23 20:14:21 | 只看该作者 �
基础扎实 很细心
