楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
电容捣乱之昂达G41主板掉电维修
发表于 2014-7-13 16:32:26 | 只看该作者 �
高手向高手学习
发表于 2014-7-13 22:47:28 | 只看该作者 �
徐老师的帖子必须是精华
发表于 2014-7-14 11:47:21 | 只看该作者 �
cpu供电的电容我很少遇到没容量的
发表于 2014-7-14 16:00:18 | 只看该作者 �
电容短路的是比较难查点。。。楼主经验丰富这么快就修好了。。
发表于 2014-7-14 16:17:31 | 只看该作者 �
求BIOS       找了好久了
发表于 2014-12-14 15:13:28 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-3-22 23:12
我这有块昂达的G31主板,供电时钟正常,PCI-A15有3.3V电压,开机诊断卡复位灯不停闪烁,不跑码,能不能指导 ...
查下南桥复位工作所需VRMPG和PWROK信号工作情况。
发表于 2015-1-5 16:49:51 | 只看该作者 �
很精彩,老师就是老师
发表于 2015-1-5 18:03:48 | 只看该作者 �
唉~本人现在维修基本上也忽视固态电容,难怪有几张老修不好,回头试试去
发表于 2015-1-5 20:39:56 | 只看该作者 �
再学习了,徐总辛苦了!
发表于 2015-1-5 21:34:02 | 只看该作者 �
徐总   厉害     这就全凭经验了啊     对地阻值有点不对就发现有问题
发表于 2015-1-6 08:25:29 | 只看该作者 �
樓主說的極是, 學習了
发表于 2015-1-6 09:19:57 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-3-18 10:11
徐老师说得对维修就是要耐心,细心,专心啊
这叫专业,手头一块联想的G41,一触就掉电,不能再触发了。电源管理芯片换了两只没有好,看来得测量是不是300以上了
发表于 2015-1-6 09:44:17 | 只看该作者 �
我是来混分的
发表于 2015-1-6 09:59:21 | 只看该作者 �
电容漏电的比例不太大
发表于 2015-1-6 10:13:44 | 只看该作者 �
看來很多短路都是小原件引起的啊
发表于 2015-1-7 20:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 22:48:22 | 只看该作者 �
电容轻微漏电确实不好找出来呀!修板只有靠细心才能发现蛛丝马迹。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-7 23:20:17 | 只看该作者 �
对地阻值都是怎么确定的
发表于 2015-1-8 06:43:00 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2014-3-20 15:32
电容问题 可以用烧机来判断
短路可以用烧机发,断路就测不出来,本帖是断路啊
发表于 2015-1-8 08:00:55 | 只看该作者 �
虽然锁定cpu 12v,管子、电源芯片都换过,滤波电容还真不会这样一个个拆下来量
