查看: 2623|回复: 9
冠盟848主板不通电
发表于 2008-10-27 09:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教一下,现手上有一块冠盟848主板(大板)不开机,插上电源主板上指示灯亮,但按开关就是不通电,应该如何去查,确定是主板问题,跳线没问题.
发表于 2008-10-27 13:40:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是开关坏了,把开关排线拔掉用镊子触发一下看能好吗,不行就是CMOS电路或是开机电路有问题了
发表于 2008-10-27 17:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此主板可以先换一个晶振,不行换个时钟芯片芯片!
发表于 2008-11-1 18:01:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可先测一下开机键电压,如低了就跑跑线路吧。一般I/Q与开机电路有关,除8705和83697两种型号外。
发表于 2008-11-1 21:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有块华擎的空主板不加电
空板上电源用镊子开机,没有有任何反应怎么办,请各位高手指点迷津!
发表于 2008-11-1 22:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你此时摸一下桥烫不烫,如果烫,多半都是它坏了.
发表于 2008-11-1 22:11:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
查开关针到南桥,南桥到绿线看看
发表于 2008-11-1 22:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查开机电路.IO,门电路,南桥,COMS电池,
发表于 2008-11-13 10:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 风中的翅膀 的帖子
1:你这应该是一块工控板       你的思路就要转到触发条件上来了    电池  COMS   PW-ON   32.768晶振   5VSB转3.3VSB    I/O  SB啊
2:有些主板要上显卡  如478硕泰兄    还有些要上真CPU
发表于 2008-11-13 11:15:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你去新手区去混混..
