查看: 1622|回复: 0
戴尔N4050进水机19v公共点修复一例
发表于 2014-3-17 13:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户拿来此进水机器,初步故障为19v短路5A,开始就用灌电流大法来排除故障,摸到那个元件发烫就拆掉,最后用万用表测量公共结点阻值上来了,接下来加插上电源,待机正常0.01A,还可以触发了就是掉电,原因是之前发烫的芯片有个事tps51216,1.5v供电,接下来换了个新的芯片,开始上电,久违的logo出现了
