查看: 8864|回复: 10
我的手机打电话有电流声 声音特别大
发表于 2014-3-17 10:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
送话筒换过了  还是有电流啊
发表于 2014-3-17 12:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流声是你听到对方话时有,还是无论对方说不说话都有那,
如果对方说话有,用耳机试试,一样的话检查电容,电感
一直有的话,有时候麦头可能的问题比较大,
发表于 2014-3-17 13:44:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把板子好好清洗,查电容是否不良
发表于 2014-3-18 11:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
求大神 讲解啊 ,,,,,,高手在民间。。。。。。
发表于 2014-3-18 11:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
伤不起啊
发表于 2014-3-20 10:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果对方说话有,用耳机试试,一样的话检查电容 ...
对方说话我都能听清  但对方那听不清 说我这面有电流   特大 听不见我说话了都
打给其他人也都一样吗,是的话 检查手机的天线部分是否有接触不好的地方,其次受话器,换卡试试, 再深的检测靠你自己了,  详情 回复 发表于 2014-3-21 23:41
发表于 2014-3-21 23:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-3-22 09:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
恩恩  那我试试   谢谢
发表于 2014-3-22 11:58:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我同样问题 我也去试试
发表于 2014-3-24 23:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是进过水的 换尾插排线试试  这种问题遇到过
发表于 2014-3-25 00:36:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
送话器上并上个是电容试试
