查看: 2040|回复: 2
东芝M211不定时断电
发表于 2014-3-16 22:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:东芝M211
才开始接机的时候故障是上电后电流到1.08A左右屏幕无显示,认为是NEC大电容的原因。拆机后发现该机原来因NEC大电容的原因维修过,在正面CPU座子的旁边上个同行加了2个680微法的电容。去掉同行加的2个电容后再拆除NEC大电容,用6个330微法电容并联接好后开机有显示了,但是又出现不定时自动断电的故障。有时候在LOGO时断电,有时候在进XP系统的时候断电,有时候又在系统运行的时候断电,有时候使用很长段时间都不会出现断电的故障。再次更换一组330微法电容6个,故障还是同样出现不定时断电。现在已经更换过电源开关,CPU以及CPU供电IC同时确定CPU散热良好但还是出现一样的故障。没有思路了求各位大侠帮助。。。。
发表于 2014-3-17 11:55:19 | 只看该作者 �
白天高手上班了,有人帮忙回答下不?
发表于 2014-3-17 12:10:47 | 只看该作者 �
北桥也会导致掉电
