查看: 2474|回复: 10
显示器黑屏 断电问题
发表于 2014-3-16 17:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC显示器开一段时间  黑屏  指示灯一亮一灭  过一会就指示灯都没亮了显示器   ,,我拆出来看了一下  板子上的电容各部分都挺好的,然后就接上线想看黑屏的时候测下电压 不过他娘的  竟然一直用了一个来小时了 还不黑屏    无语。。。。请高手们帮忙分析下这个一般都哪些地方容易引起这个问题的。。
发表于 2014-3-16 20:21:15 | 只看该作者 �
查驱动板主芯片
驱动板换了通用的了。 也不行、、 每次黑屏的时候。 指示灯灭了 不过电源板上面有12V 5v输出、 我按键板的线没插 也出现这种情况  详情 回复 发表于 2014-3-17 17:51
发表于 2014-3-16 20:58:04 | 只看该作者 �
看看驱动板的散热,散热不好芯片,故障也是很多
发表于 2014-3-16 21:13:44 | 只看该作者 �
显示器线路松动
发表于 2014-3-17 17:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-17 17:51:45 | 只看该作者 �
看看原先驱动板上的场馆 测量下  详情 回复 发表于 2014-3-17 17:58
发表于 2014-3-17 17:58:17 | 只看该作者 �
【無名】 发表于 2014-3-17 17:51
驱动板换了通用的了。 也不行、、  每次黑屏的时候。 指示灯灭了  不过电源板上面有12V 5v输出、  我按键 ...
看看原先驱动板上的场馆 测量下
发表于 2014-3-17 19:18:06 | 只看该作者 �
应该还是驱动板的问题,看看按键是不是漏电
不是按键漏电引起的。 我没插按键线的时候 也出现这种情况  详情 回复 发表于 2014-3-17 20:08
发表于 2014-3-17 20:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-18 09:47:53 | 只看该作者 �
没接按键时候,显示器黑了还有图像吗?
直接黑了 不过电源板上还有输出....  详情 回复 发表于 2014-3-18 15:38
发表于 2014-3-18 15:38:22 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2014-3-18 09:47
没接按键时候,显示器黑了还有图像吗?
直接黑了   不过电源板上还有输出....
