查看: 4151|回复: 15
主板诊断代码2A新问题
发表于 2014-3-16 15:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:DVR-G5314(监控主板) 开机走代码2A
发表于 2014-3-16 15:28:47 | 只看该作者 �
但重启后又就回到2A不走代码,但有时重启后正常,只能正常1-2次就不行了还是只走到2A就不走了!
经反复测试,重启复位有时又正常了能走到AA.
发表于 2014-3-16 15:34:42 | 只看该作者 �
这样的问题不知道大家如何下手,求教!!
发表于 2014-3-16 15:37:49 | 只看该作者 �
内存不过吧
发表于 2014-3-16 15:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看下,查显卡插口及io换个io看下
发表于 2014-3-16 15:53:18 | 只看该作者 �
有集显直接不上显卡  看看如何,没有集显换显卡试机,或者干脆拆掉显卡不装看看跑多少代码,这样的代码一般都是显卡这块问题,内存肯定过了
发表于 2014-3-16 16:40:48 | 只看该作者 �
换块显卡试试
发表于 2014-3-16 17:05:40 | 只看该作者 �
2A,应该内存已正常开机!
先排除可能接触不好的地方,如楼上所说,再取独显用集显测试下
发表于 2014-3-17 10:06:08 | 只看该作者 �
开机运行正常和走到2A点不亮成正比,大概各50%比例!开机后用着一直正常,重新启动有时正常,有时就不理想了!
发表于 2014-3-17 11:03:02 | 只看该作者 �
看你说的情况有点像桥空焊。。。
发表于 2014-3-17 11:45:02 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2014-3-17 11:03
看你说的情况有点像桥空焊。。。
不是桥的问题,开机用着正常,io可能大些
发表于 2014-3-17 11:59:35 | 只看该作者 �
显卡没走完
发表于 2014-3-17 20:16:15 | 只看该作者 �
换个显卡  加焊桥试试
发表于 2014-3-18 11:14:53 | 只看该作者 �
是显卡的问题吧
发表于 2014-3-18 11:24:44 | 只看该作者 �
求大神讲解。。。。。
发表于 2014-3-21 13:55:26 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
