查看: 1846|回复: 1
求救!!!PE下用硬盘精灵格式化,分区无效!
发表于 2014-3-16 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
前两天接到一个亲戚的电脑,过来重新帮系统(要求全盘格式化)。啥也没有管,直接进入PE,格式化硬盘-分区-还原镜像-重启电脑。问题出来了,进入不到系统,只见屏幕左上角一个光标在闪烁。重新再次进入PE,怪事出来了,硬盘数据不变,分区又恢复到原来的样子的。接着又试了一遍,效果跟原来的一样。头一次碰到这样的怪事。不信,再次进入U盘DOS状态,DM硬盘工具,格式化硬盘,重新分区,然后再回到GHOST下,还原镜像。结果还是一样。
请教高人,给个解决的方法!从来没有遇到这样的情况啊!!!
发表于 2014-3-16 11:11:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个电脑硬盘加了保护卡了吧
