查看: 3698|回复: 25
联想b460笔记本问题
发表于 2014-3-16 10:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460 1.05v阻止30欧左右 正不正常 触发后个电压都有 之前是不触发 刷ecbios后可以触发 但现在触发电流到1a左右掉电 请教各位 应该是哪里的问题 ????
发表于 2014-3-16 10:29:31 | 只看该作者 �
电压应该都出来了吧?CPU确定是好的吗?
不确定 手里没有替换的  详情 回复 发表于 2014-3-16 10:49
发表于 2014-3-16 10:45:23 | 只看该作者 �
3/5v芯片旁好多元件氧化的
发表于 2014-3-16 10:49:22 | 只看该作者 �
不确定 手里没有替换的
发表于 2014-3-16 10:49:39 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS资料问题
发表于 2014-3-16 10:49:42 | 只看该作者 �
掉电就是个蛋疼的问题,都到1A左右了,各大供电应该都出来 了,看下各个PG吧
发表于 2014-3-16 10:51:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 10:57:59 | 只看该作者 �
接着刷BIOS
发表于 2014-3-16 11:36:56 | 只看该作者 �
换BIOS试试
不好使 没用  详情 回复 发表于 2014-3-16 11:48
发表于 2014-3-16 11:48:53 | 只看该作者 �
不好使 没用
发表于 2014-3-16 11:50:38 | 只看该作者 �
把BIOS芯片换了试试看
发表于 2014-3-16 11:51:59 | 只看该作者 �
是不是BIOS没刷好呢  这款机器BIOS问题多
不会吧 都换好几个了  详情 回复 发表于 2014-3-16 13:34
发表于 2014-3-16 13:34:26 | 只看该作者 �
不会吧  都换好几个了
发表于 2014-3-16 13:59:15 | 只看该作者 �
有台,修不好,换主板的,换来换去,快递都陪了
怎么 换主板都没好使啊  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:24
发表于 2014-3-16 14:15:20 | 只看该作者 �
看CPU复位有没有,还有PG正常不?
发表于 2014-3-16 15:24:55 | 只看该作者 �
怎么 换主板都没好使啊
发表于 2014-3-16 19:36:47 | 只看该作者 �
BIOS最好多刷个把子。有的时候上传上来的BIOS也会有丢失的。
发表于 2014-3-17 11:34:37 | 只看该作者 �
这个机子CPU容易坏的。建议找一个U换一下再说!
发表于 2014-3-17 11:41:39 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢
发表于 2014-3-17 11:46:21 | 只看该作者 �
CPU确定是好
