查看: 4753|回复: 51
为什么惠普(康柏)V3000分屏的显卡加热一下晶体又能用了,为什么换了改良芯片不到...
发表于 2014-3-16 09:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有两台康柏V3000笔记 一台3706 一台3802 就是CPU型号不一样,剩下配置都一样。都是分屏后加热一下又能用了,时间不确定。3802那台换过芯片,用不到10月又分屏了。这是什么原因造成的。我也知道是显卡芯片问题,到底是显卡芯片哪里出了问题,网上说封装热膨胀系数不一样导致的?我怎么感觉我手上的两台不光是这个问题呀!散热也都改装了,加了铜片,其中一台3706也刷了BIOSS。谁能具体说一下呀!怎么能解决呀!我怎么感觉这个问题解决不了了。
发表于 2014-3-16 12:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有什么仪器能测出你买的芯片是新的呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 09:49:26 | 只看该作者 �
要不然这个芯片就是假的
发表于 2014-3-16 09:50:27 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-16 09:49
要不然这个芯片就是假的
那个芯片是假的??你是维修人员还是用户?
发表于 2014-3-16 09:54:51 | 只看该作者 �
是不是改良都无所谓,前提是换的芯片是新的。。。哪怕是旧的,只要是再没坏之前拆下来的散热搞好了基本上也没问题。。。
发表于 2014-3-16 10:01:32 | 只看该作者 �
要不然这个芯片就是假的
发表于 2014-3-16 10:02:47 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-3-16 09:54
是不是改良都无所谓,前提是换的芯片是新的。。。哪怕是旧的,只要是再没坏之前拆下来的散热搞好了基本上也 ...
换芯片也没扛过10个月真是悲催呀!
发表于 2014-3-16 10:03:15 | 只看该作者 �
为什么加热晶体就又能用?
发表于 2014-3-16 10:13:55 | 只看该作者 �
你别跟我说你加热就是风枪对着晶体吹一下啊。
发表于 2014-3-16 10:15:11 | 只看该作者 �
如果芯片是真的,那你就可能是散热铜片没贴好吧
发表于 2014-3-16 10:16:30 | 只看该作者 �
      有可能哄
发表于 2014-3-16 10:21:16 | 只看该作者 �
路过了   学习了
发表于 2014-3-16 10:35:34 | 只看该作者 �
换改良芯片用半年就可以了!你的还能使用10个月,我认为已经很不错了!
换改良的基本上是没有返修的  详情 回复 发表于 2014-3-16 11:23
发表于 2014-3-16 10:36:40 | 只看该作者 �
这个只 有一步步排除,不行再重要植,再换个新的芯片了
发表于 2014-3-16 10:41:36 | 只看该作者 �
这机子都是这通病,我们只给客户保修一个月的时间
发表于 2014-3-16 10:42:47 | 只看该作者 �
用10多月不是挺好的   下次返修又有钱挣了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能坚持半年都不错了  发表于 2014-3-17 23:44
发表于 2014-3-16 10:44:27 | 只看该作者 �
网上很多卖假的芯片、不知道楼主的是不是
发表于 2014-3-16 11:08:14 | 只看该作者 �
芯片有问题
发表于 2014-3-16 11:23:16 | 只看该作者 �
换改良的基本上是没有返修的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-19 13:40
同意楼主: 5
一般加焊一下,换改良芯片客户不买单  发表于 2014-3-17 23:45
发表于 2014-3-16 11:36:08 | 只看该作者 �
换显卡,处理散热
