查看: 2268|回复: 8
[MACBOOK]
a1297有没有3.42V
发表于 2014-3-16 08:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1297不开机,公共点只有4V电源灯亮,开机无反应
发表于 2014-3-16 09:29:14 | 只看该作者 �
拜帅学艺。手把手的批评。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 09:50:12 | 只看该作者 �
楼主辛苦啦!
发表于 2014-3-16 13:50:02 | 只看该作者 �
3.42V有的,D6906的负端上
发表于 2014-3-16 13:53:27 | 只看该作者 �
必须要有啊,主供电后面有短路拉低了把
发表于 2014-3-16 15:22:15 | 只看该作者 �
刚接一台A1297不开机,正准备拆开看看。希望楼主尽早解决分享一下经验
发表于 2014-3-16 18:50:09 | 只看该作者 �
主供后面没短路,电池可以开机的,Q7080击穿了代换了不知是不是不行?
发表于 2014-3-16 18:53:13 | 只看该作者 �
在F7040点上强制加个8V电压,主板可以开机的,电池也可以充电,
发表于 2014-3-18 11:05:07 | 只看该作者 �
有没有修过的,不充电a1297 i5的
