查看: 2964|回复: 10
E4300不认硬盘
发表于 2014-3-15 20:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEEL   E4300,不认硬盘,可从U盘进PE,拆机测量硬盘没有供电,刚开机有5V,等到快显示的时候,5V就没有了,查控制信号是由EC控制的,于是直接拉了个5V,开机测试硬盘供电有了,还是不认硬盘,测量两阻数据线,无穷大,没有阻值,此信号直接通往南桥,在板上找没有发现南桥,最后仔细查找,一看外观 像显存颗粒一样,这种芯片一般不会出问题啊,怎么会不认硬盘呢,有没有遇到过朋友,给点提示
发表于 2014-3-15 20:13:26 | 只看该作者 �
本想直接用光驱的两组数据,测量发现一样都是没有阻值
发表于 2014-3-15 20:20:13 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的机器。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这是08年的机器  发表于 2014-3-15 20:54
发表于 2014-3-15 20:32:47 | 只看该作者 �
加焊南桥看下呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
风枪吹了一下,没有什么变化,不想乱动桥,没有钢网,要手植可就苦了我了  发表于 2014-3-15 20:54
发表于 2014-3-15 20:48:38 | 只看该作者 �
很老的机器了把,修不出就换板把
发表于 2014-3-15 21:27:18 | 只看该作者 �
没有阻止南桥问题查南桥
正准备明天重做一下南桥呢  详情 回复 发表于 2014-3-15 21:30
发表于 2014-3-15 21:30:19 | 只看该作者 �
993586479 发表于 2014-3-15 21:27
没有阻止南桥问题查南桥
正准备明天重做一下南桥呢
发表于 2014-3-15 21:35:43 | 只看该作者 �
硬盘供电正常,就看藕合电容两边阻值都正常的话,在查SB硬盘模块,都正常楼主换桥了
发表于 2014-3-15 22:13:42 | 只看该作者 �
数据线连着接口的电容对地值无穷大,连南桥一端是有阻值的
