查看: 3475|回复: 20
acer 4741g 不通电通病
发表于 2014-3-15 15:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4741g 次机器, 正常待机0.02A   如果是没有或是偏低 ,正常的话是3V,5V  ,坏就坏在5V 电压不正常, 更换OK.... 这个芯片可以用 TPS 51125 代替 。
发表于 2014-3-15 15:43:37 | 只看该作者 �
谢谢你  我这正好有这个
发表于 2014-3-15 16:25:21 | 只看该作者 �
正好再修一样的
发表于 2014-3-15 16:42:59 | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2014-3-15 18:02:32 | 只看该作者 �
好东西{:4_82:}
发表于 2014-3-15 18:05:09 | 只看该作者 �
很容易就能查出来吧。
发表于 2014-3-15 18:53:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。
发表于 2014-3-15 19:03:54 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2014-3-15 19:11:27 | 只看该作者 �
这个不算通病v吧
发表于 2014-3-15 19:31:37 | 只看该作者 �
4741g爱坏3 ,5v。经常是整个板子芯片全烧坏,楼主运气好啊。
发表于 2014-3-15 19:33:39 | 只看该作者 �
最好直接上个图,这样看的直观
发表于 2014-3-15 19:36:21 | 只看该作者 �
原机的芯片是什么型号的?
发表于 2014-3-15 20:33:03 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
发表于 2014-3-15 20:41:29 | 只看该作者 �
这个是通病吗?之得怀疑
发表于 2014-3-15 20:47:46 | 只看该作者 �
最喜欢修没有三五伏的
发表于 2014-3-15 21:37:14 | 只看该作者 �
楼主这样的问题修了几台了啊
发表于 2014-3-15 23:27:05 | 只看该作者 �
ZE6上面不能代,不然会发烫
发表于 2014-3-16 09:36:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了。。。
发表于 2014-3-16 09:48:11 | 只看该作者 �
应该好修,自动触发的
发表于 2014-3-16 12:45:57 | 只看该作者 �
待机芯片51125吗
