查看: 3491|回复: 8
维修联想Y450不定时掉电
发表于 2014-3-14 22:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y450,插上电,好像差不多要显示的时候,就掉电了,迅速拆开,做了显卡,还是一样,后来网上说什么1.8的后继电压容易出问题,掉电的时候也量了,都很正常,那些电感后的电容也都换了,有时候开几次,都不掉电,有时候开,很快就掉了,不知道怎么搞,不知道有人碰到过这问题吗?谢谢
发表于 2014-3-14 22:41:16 | 只看该作者 �
你把显卡供电那三个电容换了看看
发表于 2014-3-14 22:51:32 | 只看该作者 �
电流跑到多少?
发表于 2014-3-14 22:53:29 | 只看该作者 �
上次修这个,不断重启,有时候可以显示的,但是联想那个logo在不断的上移,以为是显卡,最后换南桥ok
发表于 2014-3-14 22:55:53 | 只看该作者 �
楼主说得太笼统了,能具体点吗?
发表于 2014-3-14 22:57:24 | 只看该作者 �
主板短路或供电不足引起的掉电。楼主,温度不正常也会出现这种故障。
发表于 2014-3-14 23:10:48 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题吧
发表于 2014-3-14 23:22:45 | 只看该作者 �
检查显卡小板的电压,MOS容易坏!
发表于 2014-3-15 10:15:48 | 只看该作者 �
Y450显卡也很容易坏的  换个显卡试试
