查看: 1790|回复: 5
SL400按键就死机
发表于 2014-3-14 11:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想SL400,进系统后一按键就所有键盘都按不起了,就像死机了一样。可是这个时候如果用外接键盘也还是一切正常的。针对这个故障,我换过EC,刷过BIOS,可是故障任然依旧,不知道怎么回事,有没有朋友遇到过这样的问题,希望能给予一点维修建议!
发表于 2014-3-14 11:46:18 | 只看该作者 �
SL400好像有排荣的 你全部去掉试试
这个主板上没有排容。  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:42
发表于 2014-3-14 12:21:28 | 只看该作者 �
你换过键盘试了吗,如果键盘没有问题,而且排容接口和线路还有IO都没有问题的话,检查下左边那排音量控制键接口和线路,那也是和键盘关联的
那音量键不装也是一样的。恢复一下出厂设置笔记本又会好一段时间。  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:44
发表于 2014-3-14 17:40:33 | 只看该作者 �
恢复出厂设置又会正常一段时间!但有时重新启动又是一按键盘就死机了!真不知道什么回事!
发表于 2014-3-14 17:42:40 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-3-14 11:46
SL400好像有排荣的 你全部去掉试试
这个主板上没有排容。
发表于 2014-3-14 17:44:04 | 只看该作者 �
淮北笔记本专修 发表于 2014-3-14 12:21
你换过键盘试了吗,如果键盘没有问题,而且排容接口和线路还有IO都没有问题的话,检查下左边那排音量控制键 ...
