查看: 1684|回复: 9
dell笔记本amd的机子不亮报警
发表于 2014-3-14 00:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell笔记本amd的屏不亮,开机后会报警响八声,一直循环响,请大神们指点一下怎么做,拜托了!!!
发表于 2014-3-24 17:10:15 | 只看该作者 �
没有接屏吧,或屏线没接好吧。
发表于 2014-3-15 23:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没检测到屏
发表于 2014-3-16 07:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥问题,加焊下
发表于 2014-3-16 07:38:55 | 只看该作者 �
大家好,学习中。
发表于 2014-3-19 16:38:43 | 只看该作者 �
加焊过北桥,结果一样
发表于 2014-3-19 17:07:51 | 只看该作者 �
重植下看看,AMD的机器 北桥嫌疑大
发表于 2014-3-24 17:34:42 | 只看该作者 �
加焊不一定好,电压都出来的话就把桥换了试试
发表于 2014-3-24 17:36:17 | 只看该作者 �
同意 楼上的  先看下屏
发表于 2014-3-24 17:39:26 | 只看该作者 �
h还是 换桥吧
