查看: 2574|回复: 13
各位老师给看电压正常嘛 并且帮忙指出问题所在 从哪个电压查起
发表于 2014-3-13 15:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61不触发 我在附件里上传点位图 和IO的PDF 之前有好心人发过这些资料了 我在发一遍 呵呵
看点位图 测得3VSB
PWRSW 开关针3.46V 看到有别的华硕H61板子 测得 是4V
32.768 一脚0.2V一脚0.3V
VCCRTC     COMS电池 去下 电池座电压1.11V这个应该不正常吧
测RTCRST电压 COMS跳线 1脚3.45V 2脚0V 3脚0V
PCI打阻卡 测得 时钟电压 3.8V不正常
RSMRST电压 在IO上101脚测得 3.5V
SLP_S5# 0V SLP_S3# 0v
PS_ON# 4.5v-4.6V      电压明显偏低啊
各位老师帮忙指出问题所在 从哪个电压查起
NCT6776F_NCT6776D_Datasheet_V1_2.zip
2.63 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS P8H61.pdf
265.54 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-13 15:56:11 | 只看该作者 �
COMS电压  你把12脚连在一起 看看2脚是不是3.3V了 pson电压差不多  你主板都不触发  你怎么量的PCI时钟的呢?
发表于 2014-3-13 16:13:06 | 只看该作者 �
你现在主板是不开机,从你所测条件中发现是跳线帽没上,请你把跳线帽插上再测是否有3V左右电压。如果电压正常表示是桥条件满足不输出SLP_S3#的3.3V信号给IO。先从查桥的5大待机条件开始。
发表于 2014-3-13 16:13:23 | 只看该作者 �
先查开机电路啊 一个一个追 割线翘脚等方法
发表于 2014-3-13 17:08:41 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-3-13 16:13
你现在主板是不开机,从你所测条件中发现是跳线帽没上,请你把跳线帽插上再测是否有3V左右电压。如果电压正 ...
跳冒2脚 3.3V 这个是单桥 5大条件 是什么请老师指点
发表于 2014-3-13 17:09:18 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-3-13 15:56
COMS电压  你把12脚连在一起 看看2脚是不是3.3V了 pson电压差不多  你主板都不触发  你怎么量的PCI时钟的呢 ...
跳冒2脚 3.3V PCI时钟电压 是PCI阻值卡 测得的
发表于 2014-3-13 17:12:44 | 只看该作者 �
还有个问题 SLP_S3# 是桥的反馈信号 给IO ,SLP_S5#是发送信号 给桥的吗 老师
发表于 2014-3-13 17:21:50 | 只看该作者 �
现在你的主板是不是不触发   不触发的话是不可能有时钟的  你插上跳冒后2脚也是3.3V了对吧   查3VSB vccrtc RTCRST 32K RSMRST 五大条件  接着在查开机针到IO IO到南桥  南桥到IO  IO到绿线  基本上都是这个流程
发表于 2014-3-13 20:26:34 | 只看该作者 �
先查上电时序
发表于 2014-3-13 20:44:41 | 只看该作者 �
进来学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-14 10:07:42 | 只看该作者 �
SLP_S3#、SLP_S5#都是桥发出的信号。
发表于 2014-3-14 10:19:48 | 只看该作者 �
进来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-14 11:48:33 | 只看该作者 �
测得P03P06G 这个管子G极 无3.3V  请问 老师 这个 管子 是给桥的待机电压吧
发表于 2014-3-14 15:00:51 | 只看该作者 �
P03P06这个管是什么偏置,请说一下主板具体型号好查看管子作用。
