查看: 10446|回复: 45
华硕P5G41T-M-LX3无复位维修
发表于 2014-3-13 11:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手后,触发上电无复位,测各项供电正常。
测CPU供电PG电压,有电压。。
开始跑PG电路,又跑到822排阻上面
直接换822排阻,触发上电,有复位,跑码正常。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:31
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-3-13 11:47:44 | 只看该作者 �
288?    822吧 师弟~~~~~~~~~~~~
呵呵,重新改了  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:15
发表于 2014-3-13 11:42:33 | 只看该作者 �
我好几块都没有修好
发表于 2014-3-13 11:35:15 | 只看该作者 �
兄台,是822排阻
发表于 2014-3-13 11:50:51 | 只看该作者 �
还有  你发的帖子完全没有讲清楚 你的维修思路,没有复位,  该怎么找这个复位   来自哪。  没有复位 为什么要找这个PG ,还有就是  这个PG跑到这个822排阻后 就要换这个822排阻呢?
贴子不想写的太复杂,简单就好。。  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:16
楼主这个帖子比较适合有基础的看,思路比较简洁!  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:01
发表于 2014-3-13 12:00:19 | 只看该作者 �
楼主要是把维修思路写的详细一些,对于一些新手来说,更完美了。板子上那个是822的排阻,重新编辑一下吧!呵呵
呵呵,谢谢,我想把思路这写的仔细,就是太麻烦了,就一排阻的事,,这样写感觉简单,方便。。呵呵  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:17
发表于 2014-3-13 12:01:04 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-13 11:50
还有  你发的帖子完全没有讲清楚 你的维修思路,没有复位,  该怎么找这个复位   来自哪。  没有复位 为什 ...
嗯 是的 是的  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:29
发表于 2014-3-13 12:15:13 | 只看该作者 �
呵呵,重新改了
发表于 2014-3-13 12:16:09 | 只看该作者 �
贴子不想写的太复杂,简单就好。。
发表于 2014-3-13 12:17:11 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-13 12:00
楼主要是把维修思路写的详细一些,对于一些新手来说,更完美了。板子上那个是822的排阻,重新编辑一下吧! ...
恩,可以理解,技术好一般都比较忙,对于新手来说缺的就是思路,呵呵!  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:22
发表于 2014-3-13 12:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-13 12:29:59 | 只看该作者 �
嗯  是的    是的
发表于 2014-3-13 12:34:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。都是高手啊
发表于 2014-3-13 13:05:03 | 只看该作者 �
这么犀利的……
发表于 2014-3-13 17:26:19 | 只看该作者 �
华硕的822排阻伤不起啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:32
发表于 2014-3-13 17:34:26 | 只看该作者 �
学习了哈,822排阻
发表于 2014-3-13 20:24:15 | 只看该作者 �
有点蒙   没明白
发表于 2014-6-8 18:20:43 | 只看该作者 �
思路很清晰,跑线技术很好,可真的要多向楼主学习跑线技术
发表于 2014-6-8 18:37:46 | 只看该作者 �
图上是228.可楼主叙述式822,到底是哪个?
发表于 2014-6-9 09:53:14 | 只看该作者 �
  822............................
