查看: 3766|回复: 16
华硕 P5PKL 看看有没有修的价值了
发表于 2014-3-13 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
   通电后,检测卡不显示数值。 求思路。
      CPU无温度,(应该是不工作)
发表于 2014-3-13 11:31:53 | 只看该作者 �
做个BGA加焊下,不行就换板
回复
发表于 2014-3-13 11:36:29 | 只看该作者 �
复位灯常量,CPU不发热。按时序供电、时钟、复位修
回复
发表于 2014-3-13 11:37:59 | 只看该作者 �
第一:CPU供电是否正常;第二:留意一下时钟IC
回复
发表于 2014-3-13 12:43:52 | 只看该作者 �
测量主板内存,桥,总线,CPU及一些小供电是否正常,时钟芯片的工作条件是否满足,CPU电源管理芯片发出的VRMPWRGD和ATX电源发出的PWROK信号是否正常,桥收到这两个信号后,发出CPUPWRGD给CPU,然后才发出复位信号复位主板上的各个设备。
内存供电 5.12V...... 求思路··  详情 回复 发表于 2014-3-14 21:43
思路 明确,但是如果能吧图上 ,标上那些 点就更好了··  详情 回复 发表于 2014-3-14 10:17
回复
发表于 2014-3-13 13:03:45 | 只看该作者 �
………………不明事宜
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复
发表于 2014-3-13 23:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板坏啦,换人或换板。因为你没维修的必备
回复
发表于 2014-3-14 10:16:02 | 只看该作者 �
  因为需要练习,需要经验··
回复
发表于 2014-3-14 10:17:00 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-13 12:43
测量主板内存,桥,总线,CPU及一些小供电是否正常,时钟芯片的工作条件是否满足,CPU电源管理芯片发出的VR ...
回复
发表于 2014-3-14 21:43:54 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-4-2 03:05:27 | 只看该作者 �
CPU都不发烫,这个估计是供电没出来完哦,楼主,仔细检查各大供电,这种板还是有维修的价值的!
回复
发表于 2014-4-2 08:15:49 | 只看该作者 �
这个是个典型的不开机主板,按维修思路来吧,电压、时钟、复位,如果这三个基本信号都不正常,后面的一切都是免谈的。
回复
发表于 2014-4-2 08:37:58 | 只看该作者 �
我只想说,既然是华硕的那咱还是休息吧,能不修就别修了
回复
发表于 2014-4-2 08:42:43 | 只看该作者 �
我有两块这样的主板都当拆件用了
回复
发表于 2014-4-2 08:45:34 | 只看该作者 �
你可以先把内存供电控制IC换了再测量!!!看你主板的症状,你可以先从IO的工作的条件开始,拆网卡、声卡,而不是动桥,
回复
发表于 2014-4-2 08:48:20 | 只看该作者 �
再查时钟的工作条件,看看是不是时钟或者晶振不工作导致
回复
发表于 2014-4-4 19:50:08 | 只看该作者 �
诊断卡最右边的灯亮那是没复位   这块板子好像是时钟爱坏
回复
