查看: 4114|回复: 20
联想ThinkPadE430C i3的 求高手指教 急
发表于 2014-3-12 21:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一台联想的机子,说要装系统,心想,简单呢,谁知道一装,问题来了,一进PE就卡,就别说装了,直装也是不行,重新分区也不行。然后我,换光盘,换U盘,换硬盘,换内存,换CPU,只要不伤机子,能换的都换了,还是不行,有时候装上了,过几分钟,又卡死,又重装,还是不行,烦吖!哪位高手教教我啊   急
发表于 2014-3-12 21:17:40 | 只看该作者 �
机子来的时候有系统吗,如果有的话建议把硬盘挂在台式机上GHOST一个系统。
发表于 2014-3-12 21:30:42 | 只看该作者 �
是不是机器本身就有问题了额
发表于 2014-3-12 21:37:10 | 只看该作者 �
果断取掉光驱  再试试
发表于 2014-3-12 21:37:55 | 只看该作者 �
遇到好多 都是因为光驱坏了而引起的这些 系统装不上   PE进不去   卡LOGO
发表于 2014-3-12 22:03:10 | 只看该作者 �
目测主板问题
发表于 2014-3-13 00:14:32 | 只看该作者 �
禁用外设  一个个排除
发表于 2014-3-13 12:08:55 | 只看该作者 �
就算把系统GHOST进去,过几分钟还是会卡的
发表于 2014-3-13 12:10:57 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-3-12 21:30
是不是机器本身就有问题了额
有何见解,教教我吧
发表于 2014-3-13 12:11:38 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-12 21:37
果断取掉光驱  再试试
能做的都做了,只剩下主板没碰了
发表于 2014-3-13 12:11:59 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-13 00:14
禁用外设  一个个排除
都试过了,不行啊
这样的话 那应该就是 显卡和桥的问题了 不过你可以拆机看一下 板子上有没有明显的坏的痕迹 一般进水的机子 这种情况比较多一点  详情 回复 发表于 2014-3-13 12:29
发表于 2014-3-13 12:29:00 | 只看该作者 �
华hua 发表于 2014-3-13 12:11
都试过了,不行啊
发表于 2014-3-13 13:39:56 | 只看该作者 �
有时候是显卡虚焊也有这种现象
发表于 2014-3-13 23:00:24 | 只看该作者 �
华hua 发表于 2014-3-13 12:10
有何见解,教教我吧
先找个程序刷一下,不行的话,重点查一下南北桥,代换CPU试一下。
发表于 2014-3-14 12:06:17 | 只看该作者 �
bios?没刷过     cpu代换过了不行
发表于 2014-3-14 12:06:53 | 只看该作者 �
李乡下 发表于 2014-3-13 13:39
有时候是显卡虚焊也有这种现象
显卡也会导致这个问题吗?
发表于 2014-3-14 12:41:37 | 只看该作者 �
我也碰到个联想的,系统装进去开始还挺顺畅,过段时间就卡,后来把360卸载了,就不卡了,为什么装360就卡?这台极品机器是E520的,装什么系统只要上360,就卡
发表于 2014-3-14 12:53:58 | 只看该作者 �
你要在浏览器页面上重新设置
发表于 2014-3-14 13:21:18 | 只看该作者 �
我曾经也遇到过,结果是笔记本的显卡问题,联想E40
发表于 2014-3-15 18:30:39 | 只看该作者 �
caryang 发表于 2014-3-14 12:41
我也碰到个联想的,系统装进去开始还挺顺畅,过段时间就卡,后来把360卸载了,就不卡了,为什么装360就卡? ...
我什么系统碟都用上了,还是不行,
