查看: 1979|回复: 7
V星G31求助
发表于 2014-3-12 19:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
下午接到一块V星G31M3 V2主板,主板问题是插诊断卡之后跑数跑到d5断电,然后又自动开启继续循环,,我直接刷bios,测试不断电了也可以正常点亮,但是重启一下就坏了,重启后跑数到d5 11然后就没反应了, 测各个电压都正常,清空bios就能好,但是一重启就坏了,,电池也换了,跳线也换了,实在没有维修思路了,,,请教各位大大有修过这个毛病的么
发表于 2014-3-12 19:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥可能有问题呀,,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-12 20:00:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换换南桥吧
发表于 2014-3-12 20:03:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换换南桥吧,我也这么认为
发表于 2014-3-12 22:11:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
重刷 bios 我感觉 是 bios 没刷好 重刷 bios时 选择 清空 dmi 数据池
发表于 2014-3-13 01:04:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把诊断卡换个PCI插座 就OK
发表于 2014-3-13 10:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我怀疑也是南桥的过,换bios.芯片也不行,换南桥还有价值么,修好才给20块钱
发表于 2014-3-13 11:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已修复,底座的问题
