查看: 8222|回复: 10
联想IDEAPAD Z465AP如何维修
发表于 2014-3-12 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,前两天朋友给我一台坏的旧笔记本电脑,没有电池,但有电源适配器。型号联想IDEAPAD Z465AP。屏幕裂纹变形,我想利用它的主板,但不懂如何检测其主板的好坏。请高手详细讲解笔记本好坏的检测过程和检测具备的基本条件,希望给予帮助,在此深表感谢!(2GB三代内存,N930的CPU ,主板电池2.9V电压)
发表于 2014-3-12 10:18:43 | 只看该作者 �
摔过的机器 晶振 BIOS  桥掉点 都有可能  摔过的要仔细看才行
发表于 2014-3-12 16:16:50 | 只看该作者 �
不知如何检查检查主板没有问题?
发表于 2014-3-12 16:25:12 | 只看该作者 �
有cpu 内存 就可以测试吗
发表于 2014-3-12 16:39:34 | 只看该作者 �
摔过的机器还是先测电感  公共点是否短路  然后确定后再上电吧
发表于 2014-3-12 17:21:29 | 只看该作者 �
不是吧  这一两句话可说不清楚
发表于 2014-3-12 17:33:29 | 只看该作者 �
开机,外接显示器,能亮机 应该差不多了
发表于 2014-3-12 19:55:25 | 只看该作者 �
感谢楼上师傅的高见,不用电池,直接用电源适配器就可以吗?另外没有找到POWER ON键,请师傅帮助。谢谢!
发表于 2014-3-14 11:23:29 | 只看该作者 �
怎么还没有高手的的出现?期待中。。。
发表于 2014-3-17 10:20:10 | 只看该作者 �
问题很严重吗?高手哪里去了????????
发表于 2014-3-28 16:14:37 | 只看该作者 �
怎么没有人告诉我如何试机开机,开机电流和工作电流分别是多大才算正常????
