查看: 3254|回复: 6
T60P开机掉电
发表于 2014-3-11 17:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台T60P开机掉电,到LOGO就掉了,拔掉电再开还是一样。拆了试试,拔掉3VCOMS电池开机OK,接的外接屏,正常了不掉电。以为捡到宝了就装上了,装好又掉了,还是有问题,就把外设一个个排除。最后拿掉屏就不掉电了。那就重点研究屏供电。 测了下VCC3P没电,VCC3B,VCC5M,VCC3M,VBL16都有电。看下VCC3P来自Q22,由VCC3M转换来的. VCC3M有3V。那就看下开启VCC3P_DRV,来自U61 26脚 。测了没电,开启信号来自61脚PANEL_POWER_ON. PANEL_POWER_ON来自U47显卡。难道要整显卡,不就是个VCC3P没出来,想了下,最后把VCC3M直接连到VCC3P上,不知道行不行。 F3上直接飞线到R361上。装机OK。 。在讯维学了皮毛,方法对不对不知道······。各位大虾可以指点,但是不需要指指点点。谢过了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 19:44
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3
发表于 2014-3-11 17:29:55 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
sb坏了。我修过一个x200和你的现像一样。换了sb就好了
发表于 2014-3-11 17:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能修好就行 时间多的话可以追查下原因
发表于 2014-3-11 18:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过一个X51P的 问题跟你差不多 一个转换管子坏了
发表于 2014-3-11 19:58:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手,换我可能就搞不定了
发表于 2014-3-11 20:00:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能修复就性,有多余的时间可以研究下是什么问题引起的
