查看: 4125|回复: 13
HP6515B cpu故障-错杀北桥-曲折维修
发表于 2014-3-11 08:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
故障现象:待机0.05  触发后 1.11A左右 不显
触发的时候有电流跳变
而且去掉内存和插拔内存 电流都是1.11A左右
这里需要感谢 欧阳 当时让我更换CPU测试下
因无AMD TK57或是类似CPU
就想 先加焊接 AMD北桥 集显
型号:216LQA5AVA12FG
还是不亮 没有办法重新植球
上机后 待机0.05  触发后 0.01  桥挂了
用万用表二极管测0.000  靠玩了
有两个电容 都是0.000   没有办法
去淘宝了 216LQA5AVA12FG  和CPU  TK57
BGA后测AMD 216LQA5AVA12FG 桥电容 所有都没有为0
裸板:电流0.65     没有上CPU
上CPU内存 后1.11A   靠完了   心里不是滋味
看下没有上电池  把电池安装好  CPU  内存 重新上  电流上了  2.1A左右掉电了
心里又是郁闷呀  接上CPU  散热器  奇迹发生了  正常 亮了
高兴呀  测试了 20min  反复开机正常
装机  过了 5min安装好  开机 靠 又不亮了 1.11A  我疯了
再拆机  这个时候发现只要 把散热器的 螺丝去掉 就OK
不知道是CPU故障 还是哪里的问题
这个时候发现 AMD的北桥 离CPU座子 好近  有焊油
清洁下 反复测试OK !!!装机也OK!!!!
中间 还买了 两个桥 一个桥被我搞鼓包了
下面上图
发表于 2014-3-11 08:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发帖的时候不能 发图片
发表于 2014-3-11 08:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
HP 6515B笔记本图纸 其实饼个教程里面都要
hp_compaq_6515b.pdf
1.03 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6515b
发表于 2014-3-11 09:04:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经验吸取教训
发表于 2014-3-11 09:22:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
amd的玩意,啥坏的都有,测试不到最后,不要轻易的动桥
是的呀 还好主板耐搞些 要是三星的 就完蛋了  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:28
发表于 2014-3-11 09:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以先用风枪吹一下,不要一上来就干
没有经验呀 有空也去基地 和饼哥好好 深造下  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:30
发表于 2014-3-11 09:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2014-3-11 09:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
xikq 发表于 2014-3-11 09:24
可以先用风枪吹一下,不要一上来就干
发表于 2014-3-11 17:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
佩服,功力真深!!!
发表于 2014-3-11 18:02:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
行啊  的那个买个经验了  不犯错就不知道哪里不会
发表于 2014-3-11 18:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。AMD的问题确实比较扯蛋。。我上次一个6535 。你看看
发表于 2014-3-11 18:18:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般先加热啊 AMD 的在查其它
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-3-11 19:02:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
amd的我都惯性先换cpu
发表于 2014-3-11 20:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谨慎动桥。。。。。。
