查看: 5386|回复: 40
V星G31无rsmrst#维修一例
发表于 2014-3-11 08:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:V星G31
故障:不触发
过程:排针、VCCRTC、RTCRST#、32.768KHZ、RSMRST#、IO相关脚位
实测无RSMRST#,此板在IO上面的85脚可以测到,实测为0
打下85脚阻值450正常,找到产生RSMRST#的二个电阻,分别拆下测量都正常
对些有二种可能,一种是SB,别一种是IO拉低了此信号,先拆除IO后测得焊盘85脚恢复正常,抽上IO后此板修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 19:18
F7的IO坏了很多,还不容易找  发表于 2014-3-11 10:20
同意楼主: 5
时序走的中规中矩,呵呵,不错  发表于 2014-3-11 09:27
这个IO坏的不少  发表于 2014-3-11 08:22
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
llyx + 5
ptmanager + 20 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
发表于 2014-3-11 23:00:12 | 只看该作者 �
楼主基本功不错,RSMRST#测试点是跑线出来的吗
不用跑线,可以参考IO芯片对应型号引脚信号定义PDF图纸就知道。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:16
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-11 08:40:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不错,学习了不开机的检查流程
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-11 08:37:03 | 只看该作者 �
图文很好,支持
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 19:43:40 | 只看该作者 �
是IO坏了导致发不出RSMRST信号吧
发表于 2014-3-11 08:13:08 | 只看该作者 �
先把脚挑开 那样更简单的判断了,不过楼主的方法也不错,赞一个
不错。直接挑起来更好判断。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-4 19:42
发表于 2014-3-11 08:53:28 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-11 09:28:33 | 只看该作者 �
学习了楼主一看就是高手
发表于 2014-3-11 09:45:03 | 只看该作者 �
我来看看学习一下不开机时序。
发表于 2014-3-11 10:17:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,活到老学到老
发表于 2014-3-11 11:02:25 | 只看该作者 �
台湾精拓的IO,一般资料难找。
发表于 2014-3-11 11:20:36 | 只看该作者 �
请问这IO是什么型号的呀。图片看不清楚
发表于 2014-3-11 12:55:44 | 只看该作者 �
这样好像简单一点
发表于 2014-3-11 15:59:52 | 只看该作者 �
I/O坏,没复位吗
IO坏导致RSMRST#信号工作电压偏低,从而引起南桥待机条件没有满足,最后主板就会出现不触发情况。  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:48
发表于 2014-3-11 18:41:45 | 只看该作者 �
IO坏了呀
发表于 2014-3-11 19:57:22 | 只看该作者 �
高手,换我可能就搞不定了
发表于 2014-3-12 00:35:59 | 只看该作者 �
我也想知道。。还是看图纸的
发表于 2014-3-12 13:03:36 | 只看该作者 �
图片很清晰,好懂
发表于 2014-3-16 12:06:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2014-3-16 16:11:22 | 只看该作者 �
是I/O坏 导致不开机
