楼主: wxahz
V星G31无rsmrst#维修一例
发表于 2014-3-16 18:11:56 | 只看该作者 �
有的板3.3V经过一个电阻直接供南桥的
发表于 2014-3-16 21:04:45 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号是怎么找到的呀,求教
发表于 2014-3-16 22:05:23 | 只看该作者 �
收藏了,我有一块G31试试
发表于 2015-12-4 17:16:04 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-3-11 23:00
楼主基本功不错,RSMRST#测试点是跑线出来的吗
不用跑线,可以参考IO芯片对应型号引脚信号定义PDF图纸就知道。
发表于 2015-12-4 18:15:23 | 只看该作者 �
IO是个稀奇的,一般是WB,ITE
RSMRST信号是什么信号,是重要的吗?
io对应引脚内部发出通知南桥待机电压正常的信号。  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:29
发表于 2015-12-4 18:48:54 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2014-3-11 15:59
I/O坏,没复位吗
IO坏导致RSMRST#信号工作电压偏低,从而引起南桥待机条件没有满足,最后主板就会出现不触发情况。
发表于 2015-12-4 19:03:34 | 只看该作者 �
都是高手如云呀
发表于 2015-12-4 19:42:32 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-11 08:13
先把脚挑开 那样更简单的判断了,不过楼主的方法也不错,赞一个
不错。直接挑起来更好判断。。。。
发表于 2015-12-4 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个rsmrst偏低的,换了io还没出来,看到南桥附近很多腐蚀掉进的,果断放弃了
发表于 2015-12-4 21:08:31 | 只看该作者 �
RSMRST#IO给桥的吧,上次修一片映泰FM1在板子,也是跟楼主一样,翘起IO RSMRST脚,焊盘有高电平,换好的IO,RSMRST又成了0V,不通电,强制给RSMRST脚加个3.3V, 可以通电,不跑码,怀疑要桥,放弃了
发表于 2015-12-4 21:11:49 | 只看该作者 �
两个分压电阻,是跑电路出来的吗
就是跑线路知道的,有些分压电阻一般在io芯片旁边可以找到,这里rsmrst信号工作应该是通过3.3vsb经分压电阻其中之一上拉得到的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:34
发表于 2015-12-4 21:29:53 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-12-4 18:15
IO是个稀奇的,一般是WB,ITE
发表于 2015-12-4 21:34:56 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-12-4 21:11
两个分压电阻,是跑电路出来的吗
发表于 2015-12-4 21:51:58 | 只看该作者 �
可把85脚挑起,有正常电压则IO坏
发表于 2015-12-5 14:44:18 | 只看该作者 �
可以翘脚来排除啊
发表于 2015-12-5 17:01:25 | 只看该作者 �
思路很清晰,你也可以把I/O  85脚挑起来,这样就能快速判断了
挑脚要个人手工操作能力好就行。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-6 19:09:19 | 只看该作者 �
挑脚要个人手工操作能力好就行。
