查看: 2423|回复: 11
维修 ibm t42 不触发一例。
发表于 2014-3-10 19:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到T42一台,待机0.03,3.5v 1.8 1.2v电感有电。
查开关19脚有供电,触发有跳变,翻看图纸 -extpwr 信号,低电平正常。
测量MPWRGD正常,看来待机正常了,为什么不触发呢?
按开关后PM会向南桥请求开机,触发有跳变,南桥收到后会发回s1信号,测量s1发现没有电压。
量南桥待机电压正常,测量晶振发现有一脚2.几v,更换触发0.3掉电,上cpu 亮机。
发表于 2014-3-10 19:36:57 | 只看该作者 �
换板子吧 , 还修啥呀
发表于 2014-3-10 19:50:28 | 只看该作者 �
不懂 是cpu的问题 还是 南桥没发出slp信号啊 新手小白/
发表于 2014-3-10 19:55:55 | 只看该作者 �
够简单,够明白。 原来是晶振没起振
发表于 2014-3-10 19:56:18 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-3-10 19:36
换板子吧 , 还修啥呀
换板价格高了,客户肯定不修了啊。
发表于 2014-3-10 19:56:37 | 只看该作者 �
你没看啊?晶振坏了,
发表于 2014-3-10 20:01:26 | 只看该作者 �
好厉害 晶振很少坏 都被你查出来了
发表于 2014-3-10 20:03:33 | 只看该作者 �
这种机子相对来说很好修,
发表于 2014-3-10 20:03:56 | 只看该作者 �
修好也有一百多吧
发表于 2014-3-10 20:28:57 | 只看该作者 �
更换了晶振吗
发表于 2014-3-10 21:08:57 | 只看该作者 �
楼主又捡钱了,,晶振坏的还是很少的
发表于 2014-3-10 22:34:57 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-10 21:08
楼主又捡钱了,,晶振坏的还是很少的
是很少见。
