查看: 10350|回复: 30
K43SV不触发
发表于 2014-3-10 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV不触发,3v 5v;正常,ec的PIN112 PM_RSMRST#=3.3v ,PIN56 PM_PWRBTN=0,PIN67 SUS_PWRGD电压测得为0.18v,而RT8206A PIN13,PIN28 PG也0.18,听说28Pin跟30pin加个电阻就OK了,我直接把28PIN跟30相连,直接上电,电流呱呱的上去,亮机OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 11:38
发表于 2014-3-10 10:50:15 | 只看该作者 �
应该是这个芯片的PG信号缺上拉电压,28PIN和30PIN之间加电阻连接,也就相当于给PG一个上拉电压,发给外部电路使用。是这样吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 11:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-10 10:44:22 | 只看该作者 �
这是不是通病啊,电阻用多大的?楼主说清楚些~~
SUS_PWRGD是一个信号电压,不是供电,电阻大点没什么关系。主要是上拉电压  详情 回复 发表于 2014-3-10 13:05
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-10 10:37:16 | 只看该作者 �
请问楼主28 30脚是什么信号来的?
相当于是VOUT2输出电压经过电阻上拉SUS_PWRGD信号给后级电路。  详情 回复 发表于 2014-3-10 13:03
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-10 11:03:15 | 只看该作者 �
S是不是芯片本身坏了,不出PG
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-10 10:53:13 | 只看该作者 �
骗过信号的维修  谢谢分享
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-10 11:28:16 | 只看该作者 �
你的贴也不早发,我有三块这样的板没修好啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 11:37:06 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-10 11:03
S是不是芯片本身坏了,不出PG
不是的,这种很多都是上啦电阻挂了
发表于 2014-3-10 11:41:09 | 只看该作者 �
看情况吧!之前有个1V多的就加个10k的!
发表于 2014-3-10 12:04:57 | 只看该作者 �
你店在南京?
发表于 2014-3-10 13:03:38 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-3-10 10:37
请问楼主28 30脚是什么信号来的?
发表于 2014-3-10 13:05:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 11:59:13 | 只看该作者 �
修的真的非常巧,
发表于 2014-7-13 21:15:36 | 只看该作者 �
lou  zhu  tu  zhi  fa  yi  xia   a
发表于 2014-7-13 21:48:18 | 只看该作者 �
学习了 下次会注意的
发表于 2014-7-16 00:32:41 | 只看该作者 �
我连 起  怎么 出现小电流、、
发表于 2014-7-16 00:33:57 | 只看该作者 �
PIN67 SUS_PWRGD电压测  为 3.3V  按开关 触发  0.03电流不动, 电源指示等亮了。
发表于 2014-7-17 15:24:31 | 只看该作者 �
加个103电阻会好点吧!!!
发表于 2014-7-17 15:25:14 | 只看该作者 �
触发不亮先刷个bios看下罗
发表于 2014-7-31 15:39:17 | 只看该作者 �
楼主的图纸可以共享吗,谢谢
