查看: 3016|回复: 10
求助 清华同方G31T-M5主板断电后要开机两次才能正常显示
发表于 2014-3-10 08:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同仁  我遇到了这样一个问题,弄得百思不得其解,谁有修好的例子请指导一下:有一块清华同方的G31T-M5主板,断开电源时间稍微长一点之后再开机代码跑至d5就停了,然后关机再开机就能正常开机显示,请指导
发表于 2014-3-10 11:54:04 | 只看该作者 �
不过内存 换个好点的电源试下  不行焊桥 换内存电路电容试下
发表于 2014-3-10 12:06:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-10 13:04:31 | 只看该作者 �
电容几率不大吧ls
发表于 2014-3-10 13:05:47 | 只看该作者 �
这个是档内存的吧。。。
发表于 2014-3-10 13:11:26 | 只看该作者 �
看看内存的供电呢
发表于 2014-3-10 20:02:07 | 只看该作者 �
应该是内存不过
发表于 2014-3-11 09:15:46 | 只看该作者 �
内存供电有了么,没有查内存供电
发表于 2014-3-11 09:18:22 | 只看该作者 �
这种情况好像我也有过,电池座有问题也会出现这种情况的哦
发表于 2014-3-11 09:27:31 | 只看该作者 �
很多CPU有问题也会
发表于 2014-3-11 11:53:57 | 只看该作者 �
内存电压都正常,d5代表内存不过这个知道,还有一点就是什么都不动的情况下,关机后再开机就一切正常,每次开机都要开两次才能正常
