查看: 4185|回复: 20
有木有人帮忙分析广达le8 isl6251保护隔离电路。新手上路,求指导!
发表于 2014-3-10 08:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接到联想k43的机子,故障为19v短路,烧了保险,机器在电流表上表现是没有待机电流。
       一看这问题简单一分钟搞点上电亮机,可装完机后发现单独用适配器和单独用电池都能开机能正常使用,装上电池后再插电源可调电源电流指针直接打底不开机,拔掉电源用电池又可以,用电源也可以开,新手不会分析电路!!!!!
      附上图纸 LE8.pdf (1.03 MB, 下载次数: 53)
发表于 2014-3-10 10:29:42 | 只看该作者 �
保护隔离和电池通路了  也就不几个元器件
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-10 09:56:48 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2014-3-10 09:36
这个查查放电管有没有坏
能具体发个截图么,不是很懂图纸啊属于泥腿子啊!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 09:55:40 | 只看该作者 �
1、拆PQ7,测G极若是19V,换PQ7,如果是6V,就换PQ9
2、可能PQ5击穿。
发表于 2014-3-10 09:36:45 | 只看该作者 �
这个查查放电管有没有坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 09:47
发表于 2014-3-10 09:07:31 | 只看该作者 �
测量一下两个进电管  看看那有没有击穿,如果没击穿就看看阻值  低的话也换掉
发表于 2014-3-10 10:49:49 | 只看该作者 �
2、可能PQ5击穿。
拆pq7,g极6v换了pq9,pq5也击穿,都换了还是不行 电池也换过了!
你自己先分析下隔离的原理吧 。。。  详情 回复 发表于 2014-3-10 11:06
发表于 2014-3-10 11:06:42 | 只看该作者 �
你自己先分析下隔离的原理吧 。。。
发表于 2014-3-10 11:49:27 | 只看该作者 �
给师付修吧。不要抢师付们的饭碗了
发表于 2014-3-10 11:50:55 | 只看该作者 �
我感觉没有学好就去修人家的电脑是对客户一种不负责的表现。要是把人家板修报废了怎么办?我们这里就很多这样的人。修报废了就送到我们这里修。哎这世道真是不好混了
发表于 2014-3-10 14:02:37 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2014-3-10 11:50
我感觉没有学好就去修人家的电脑是对客户一种不负责的表现。要是把人家板修报废了怎么办?我们这里就很多这 ...
你放心这点做得不会比你差!!!!!!!!
已经装好给客户了,大不了不装电池!!!!
你这还是没修好哦。这是基本的电路问题不解决掉吗?大不了不用电池,不如说大不了换一台电脑更好。我不是说你不应该修电脑,但在做之前你最基本的要学习一些吧。这才是对客户的负责。你不想付出就有回报。  发表于 2014-3-10 14:21
发表于 2014-3-10 19:18:02 | 只看该作者 �
我就是新手怎么啦,你天生就会,还不让人学习了,少装清高,起开!!!!!!!
学习是对的,但不能拿客户的电脑做实验。试问如果一个医生没达到那个级别,就随便帮病人看病。所谓什么都不懂拿病人练手,那叫负责吗?起码不要你100%成功率。但所谓基本的总要会吧?不会就去学会了再来。你是新手没  详情 回复 发表于 2014-3-10 23:10
发表于 2014-3-10 20:14:10 | 只看该作者 �
2、可能PQ5击穿。
PQ11在这里貌似没作用啊,为什么要装这MOS管?
看样子是多余。呵呵。周边都没装。  发表于 2014-3-10 21:44
发表于 2014-3-10 23:10:52 | 只看该作者 �
学习是对的,但不能拿客户的电脑做实验。试问如果一个医生没达到那个级别,就随便帮病人看病。所谓什么都不懂拿病人练手,那叫负责吗?起码不要你100%成功率。但所谓基本的总要会吧?不会就去学会了再来。你是新手没什么,没有哪个人天生就会的。但我们学习时不会随便拿客户的机子来乱搞,最少也有把握,而且师付在旁边盯着。我觉得这样才对客户的一种负责。现在是人是鬼都来修电脑了,个个都是硬件维修工程师。价格还低得吓人。为什么会这么低的价格,那就是因为他们没有付出过,像一个真正花过时间花过精力花过金钱去学的人,一般维修价格也不会太低的。,毕竟花了本钱。劝你去迅维学一下再出来修电脑吧。不要祸害一方了。
发表于 2014-3-10 23:13:15 | 只看该作者 �
我一看这屌斯就知道是一个卖电脑的同行。哎不用多说了。
发表于 2014-7-19 11:02:16 | 只看该作者 �
楼主最好发个截图过来看看
发表于 2014-8-4 15:45:39 | 只看该作者 �
19V  大短路  电容 电阻 直接接地  MOS管击穿
发表于 2014-8-10 16:21:57 | 只看该作者 �
这就得查隔离保护了
