查看: 4087|回复: 29
为何不开机了?
发表于 2014-3-9 23:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手边一台式机板子,放好久了,今天无事来看看。
  看牌子为富士康板子,型号为A6VMX Series,插上电源及诊断卡等,一切就绪,短接开关,启动成功,但不跑码。
  想来不跑码原因有很多种,CPU不工作就是其中一种。测得CPU核心电压为1.2V,还算正常。用手摸CPU,渐渐有温度了,越来越高,但不是很高,估计在3、40度左右。看来CPU已经复位工作了。
  接下来测BIOS。此BIOS为8脚,测得1脚和8脚均为3.3V,也属正常。
  其它电压呢?待机电压3.3V正常,复位3.3V正常,开关5V正常。
  测PCI-E13、14脚无电压,说明时钟不正常。时钟晶振两脚有电压,姑且认为正常吧。系统时钟晶振作只有一脚有0.6V左右的左右,另一脚无电压。难道是晶振坏了。迅速换了,以为能跑码了。开机,一切如故。
  看来是南桥的问题了。先跑下电路吧。
  其中有一组是一电源管理芯片控制一MOS管输出给南桥的。既然电路跑出来一组了,那就先测下这组正常不?
  咦,怪事,现在不开机了。无论我如何短接,都不开机了。
  短接绿色线,终于开机了;断开又不开机了。开机时用手摸南桥,烫得手疼。
  各位大侠帮我看看到底是怎么回事呢?为什么跑下电路就不开机了呢?
  注:跑电路时我断电了的。
发表于 2014-3-10 22:18:23 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2014-3-10 00:21:01 | 只看该作者 �
可能是哪个元器件不良了吧。
发表于 2014-3-10 01:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这问题有可能是机器太久没用了,板子回潮你第一次开机把南桥烧坏了。断电再开就开不啦。
发表于 2014-3-10 01:22:00 | 只看该作者 �
得不得是静电烧了哦     强行短接绿线不是很危险吗
发表于 2014-3-10 08:47:47 | 只看该作者 �
这个问题我也没有遇到过 知道了告诉你
发表于 2014-3-10 09:41:23 | 只看该作者 �
有缘的另一半 发表于 2014-3-10 08:47
这个问题我也没有遇到过 知道了告诉你
就是啊,第一次遇到,郁闷
发表于 2014-3-10 10:57:58 | 只看该作者 �
注意潮湿, 看来这个天气,得有用热风吹一下才测试的习惯了,唉
发表于 2014-3-10 21:04:25 | 只看该作者 �
你的意思是说有可能是受潮了?
发表于 2014-3-10 21:10:23 | 只看该作者 �
不能启动前已经开了N次机了
发表于 2014-3-10 21:57:47 | 只看该作者 �
  各位大侠们,我又有了新的发现了。
  我今天测了一下5V的对地阻值,惊奇的发现1、2脚居然只有1欧姆了.  这明显是不正常的。按理来说这对地阻值不会那么小吧?
  于是跑电路,发现1脚连接着一个MOS管的D极,而D极与一个贴片电容相通,再查此电容确实只有1.0欧姆
  到这里为止,我终于明白了1、2脚阻值那么小的原因:是被这电容拉低的。
      那么是不是可以确定就是这个电容的问题呢?
发表于 2014-3-10 22:33:43 | 只看该作者 �
我也很怀疑是,但现在无法换南桥。不过这个电容到底有没有坏呢?
发表于 2014-3-10 23:26:01 | 只看该作者 �
应该按时序来修,复位还没查,很多人只测PCI复位忽略cup复位
发表于 2014-3-11 00:06:10 | 只看该作者 �
现在是不开机了,又不是不跑码,和CPU复位没有关系吧?至少现在没有关系
发表于 2014-3-11 08:42:48 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-3-10 21:04
你的意思是说有可能是受潮了?
对的,你是在南方的么?
发表于 2014-3-11 08:50:33 | 只看该作者 �
开不了机北桥也是有可能的哦
发表于 2014-3-11 12:42:58 | 只看该作者 �
mandychris 发表于 2014-3-11 08:42
对的,你是在南方的么?
嗯,说对了。我四川
发表于 2014-3-11 13:55:05 | 只看该作者 �
这得大神来
发表于 2014-3-11 17:28:19 | 只看该作者 �
南桥发烫,估计供电不足和南桥挂了..一般来讲,只有这两种可能
发表于 2014-3-11 18:59:00 | 只看该作者 �
测PCIA14脚对地阻值低于80基本可判断南桥是是否短路!在摸摸网卡是不是也一样烫!网卡短路也可能引起南桥烫
