查看: 5196|回复: 29
LED电源怕冷维修
发表于 2014-3-9 19:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天一个朋友拿来了5个LED电源,拆开后顺利的修上了两个有明显损坏的。另外三个说是怕冷,这种故障可没遇到过,拆开后发现大电解电容鼓包用手按了一下发现只是外皮,内部没有鼓包可能是风扇坏了过热导致的。上网查了一下关于电源怕冷,都说是电解电容可能性比较大。于是找了两个250V1000UF的换上还是没好使。整流桥也换了没好使,热敏电阻去掉直联也没好使,反馈电阻检查了阻值正常没坏。现在东北冬天也就零下10多度,拿回来就是不亮也没有输出。最后检查到两个开关管的B极各接有一个50V4.7UF小电容,由于这两个电容容量本来就小再加上低温也就不起作用了。开关三极管B极没有电压所以C极也就没有向E极导通。手头上只有50V47UF电容换上,放在外面放了一夜,都好使有电压输出。
   这几个电源真是费了我不好事。每换一次件都要放在外面最少要冻3个小时以上,时间短了不起作用。拿到室内后10分钟就正常了还要放回外面.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 22:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chengjunkou + 5 很给力!
发表于 2014-3-11 13:16:29 | 只看该作者 �
你那情况应该给换固态比较好,换电解的估计还会坏
发表于 2014-3-9 19:56:19 | 只看该作者 �
这是什么情况,电容会怕冷?
发表于 2014-3-9 19:58:50 | 只看该作者 �
低温电解电容里的电解液凝固了。
发表于 2014-3-9 21:30:58 | 只看该作者 �
最后换了50V47F的就好了吗?楼主
发表于 2014-3-9 21:55:04 | 只看该作者 �
电子产品都有个环境温度范围,楼主在东北,那里真是太极端了啊!考验元器件品质的地方
发表于 2014-3-10 08:58:53 | 只看该作者 �
lyk6hxy 发表于 2014-3-9 21:30
最后换了50V47F的就好了吗?楼主
换了两个50V47UF电容就好了,从晚上9点冻到12点,好使。又从12点冻到早上6点也好使,三个电源都是这样试验的。都有电压输出。
发表于 2014-3-10 09:09:49 | 只看该作者 �
楼主这个经验很好,辛苦了,谢谢!
发表于 2014-3-11 11:35:15 | 只看该作者 �
朋友,你真好,看了你得贴子,受到启发,一手术灯24V电源不容易启动,时有时无,照猫画虎,换B极两电容1UF为3.3UF竟然好了,实测原1UF已经谈0.3UF
发表于 2014-3-11 12:52:50 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}偷学到手
发表于 2014-3-11 15:07:16 | 只看该作者 �
什么情况,是电容的问题?
发表于 2014-3-11 15:47:50 | 只看该作者 �
明显电容老化了。
发表于 2014-3-11 20:04:54 | 只看该作者 �
很给力,谢谢楼主分享
发表于 2014-3-11 21:55:45 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2014-3-11 11:35
朋友,你真好,看了你得贴子,受到启发,一手术灯24V电源不容易启动,时有时无,照猫画虎,换B极两电容1UF ...
恭喜恭喜,说实话我的电路也不是很好,起初以为是大电解电容或者热敏电阻,不到万不得已真不想去量高压,没办法朋友拿来太多了,信得过咱,修得时间又长了,修不上也不好意思。50V4.7UF换成50V47UF也不知道以后会不会影响电源寿命。
主要看电容得作用,如果是滤波作用得话通得又是直流越大可能效果越好,你换得是有点太大了,基极有效电压是交流,我看容量大一个规格合适6.8uf  详情 回复 发表于 2014-3-11 22:29
发表于 2014-3-11 22:29:56 | 只看该作者 �
heigemen 发表于 2014-3-11 21:55
恭喜恭喜,说实话我的电路也不是很好,起初以为是大电解电容或者热敏电阻,不到万不得已真不想去量高压 ...
发表于 2014-3-12 11:37:19 | 只看该作者 �
是换了电容好的嘛~~~~楼主
发表于 2014-3-12 14:31:44 | 只看该作者 �
电桥,示波器,扎实的理论知识还是很重要的亲,,
当然,,没那些,,,代换笨法一样可以搞定~~~
发表于 2014-3-12 17:47:10 | 只看该作者 �
第一次见LED驱动电源,看来里边比ATX电源简单。LZ换了47微法的会不会太大了?找个旧电源上的10微法的换上试试。
发表于 2014-3-12 17:47:34 | 只看该作者 �
比较适合我这种小白的维修思路  谢谢撸主的经验
发表于 2014-3-13 19:01:07 | 只看该作者 �
显示器电源板上也有这样的问题,电压不稳换了它也好
