查看: 1751|回复: 6
郁闷,屡烧行管问题
发表于 2008-10-25 18:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能出现的故障在那里?
发表于 2008-10-25 19:47:36 | 只看该作者 �
检查行逆程电容是否容量变小,或虚焊.
发表于 2008-10-26 15:14:07 | 只看该作者 �
换下,主电压的一个滤波电容.及主电压,不能太高或太低了,.测下行推挽的电压,高压包也可能.
发表于 2008-10-26 20:47:19 | 只看该作者 �
我所遇到过的有:逆程电容坏(打火),行激励不足,阻尼管坏,高压包局部短路(打火),行激励变压器供电端的滤波电解电容坏,行管散热不良造成温度过高!校正电路等!
发表于 2008-10-26 21:10:01 | 只看该作者 �
补焊一下行激励变压,高压包等大件元件.
发表于 2008-10-26 23:07:20 | 只看该作者 �
影响行管的几个元件有:二次调整管(降压型),逆程电容,阻尼管,高压包,行激励管,高压尖峰吸收元件
发表于 2008-10-27 11:57:22 | 只看该作者 �
大概就是这些问题了 .
