查看: 3612|回复: 4
TPS51123电路求助
发表于 2014-3-9 12:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470不定时掉电    掉电后可以再触发    没有温度问题     检测发现51123    5脚可以测电压2V     2脚已测试马上掉电  待机变0.13A     PR4119   PR4115正常    求帮助 可以判断51123损坏吗?
发表于 2014-3-9 14:01:35 | 只看该作者 �
买了2个   还没到货   先来坛里学习学习
发表于 2014-3-9 13:59:34 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-3-9 13:29
待机那么高还有电容短路再查吧
0.13A是用万用表测试2脚电压后出来的    刚加电待机是正常的  0.01A
发表于 2014-3-9 13:51:16 | 只看该作者 �
换待机芯片呀
发表于 2014-3-9 13:29:42 | 只看该作者 �
待机那么高还有电容短路再查吧
