查看: 4242|回复: 18
富士康 g41mxe 供电正常但没有复位,没有图纸,核心供电芯片又看不太懂,求指教
发表于 2014-3-9 12:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
供电都有,就是整机没有复位,没有图纸资料不知道南桥需要的两个pg从何而来。看核心供电ic是ncp5395tmnr2g,看他的资料,连那个是pg都认不出,希望各位指点一下:
另外,这板子没有复位,是不是南桥概率大些?谁修过啊?
发表于 2014-3-9 12:39:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谭超群 发表于 2014-3-9 12:36
CPU有供电就应该往下查,内存、南北桥的供电是否正常?
供电都有的
发表于 2014-3-9 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电都有的  详情 回复 发表于 2014-3-9 12:39
发表于 2014-3-9 12:32:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wwei03 发表于 2014-3-9 12:25
查VCC ,VID EN(高电平)
cpu供电是有的
发表于 2014-3-9 12:25:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查VCC ,VID EN(高电平)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 10:49
cpu供电是有的  详情 回复 发表于 2014-3-9 12:32
发表于 2014-3-9 14:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个从cpu的电源管理芯片 另一个来自于io
发表于 2014-3-9 15:18:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
查下时钟电路。
说起时钟就上火,时钟是ics9lprs916,也找不到他的资料啊  详情 回复 发表于 2014-3-9 16:32
发表于 2014-3-9 16:32:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
batakha 发表于 2014-3-9 15:18
查下时钟电路。
发表于 2014-3-9 16:48:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
查一下vrrdy这个信号啊  这个就是pg
怎么查呢?没有图纸  详情 回复 发表于 2014-3-11 17:25
发表于 2014-3-11 17:25:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
只从芯片上测,有3.3
发表于 2014-3-11 19:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
英特尔的时序,CPU是最后出的
发表于 2014-7-17 20:43:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VRRDY是PG脚
发表于 2014-7-17 23:09:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2014-7-18 02:42:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VRRDY是PG,INTEL南桥需要两个PG信号相与才能产生复位信号,这两个信号,一个是CPU供的VCOREPG跟ATXPG,ATXPG也就是灰线ATX电源好信号
