查看: 1155|回复: 1
开机IO问题
发表于 2014-3-9 11:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们请教一个问题,945的主板,待机下IO3.3待机有,,南桥1.5v和3.3都有,,短接开关IOw83627的 61角待机3.3有,,,IO的pw-sw有跳变,pw-bin有跳变,到 南桥发给IO的slp-s3从待机一直到短接开机排针都是高电平输出,无低点评和跳变,,,只有短接  s3角的时候才能开机,,开机南桥发烫,这是为什么,是南桥问题吗?  如何解决这个问题呀
发表于 2014-3-25 20:29:30 | 只看该作者 �
我来学习的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
