查看: 1562|回复: 6
[显卡维修]
GeForce GT220插上主板后开机有几条垂直亮线,装上驱动后下半部分花屏
发表于 2014-3-9 09:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
GeForce GT220插上主板后开机有几条垂直亮线,装上驱动后下半部分花屏;以前用主板上的集成显卡了;求指导?谢谢!
发表于 2014-3-9 09:27:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
220有问题!
发表于 2014-3-9 10:37:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接加焊看效果了
发表于 2014-3-9 10:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做主芯片试试
发表于 2014-3-9 11:47:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊BGA试下 不行在焊下显存
发表于 2014-3-10 20:52:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有BGA焊台,热风枪怕是不能搞定。用热风枪有修好的朋友吗?介绍点经验,先谢谢各位朋友们了!
发表于 2014-3-11 09:09:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上BGA吧,这种情况都是核心虚焊引起的多
