查看: 2906|回复: 15
显示器屏幕有细小的纹路
发表于 2014-3-8 20:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有一台玛雅的19寸显示器。屏幕上有细小的纹路。但是可以正常显示。这个不是道是不是屏的问题。
能有照片吗?大家参考参考  发表于 2014-3-8 21:53
发表于 2014-3-8 21:48:44 | 只看该作者 �
有可能是屏线没插好
发表于 2014-3-9 09:22:03 | 只看该作者 �
玛雅..我有一台20寸冠捷 也是有网纹  屏上主芯片都换了 还是一样  还丢那儿的
发表于 2014-3-9 12:45:54 | 只看该作者 �
呼出OSD菜单,观察OSD菜单是否同样问题。这种故障多数是驱动板+1.8V供电滤波电容失容所致,一般更换后可解决。
发表于 2014-3-9 14:40:29 | 只看该作者 �
前天修一台显示器,修好之后,也有横向细小的纹路,后来把屏线接口外用胶固定住,用张塑料纸把变压器盖住,要好一点
发表于 2014-3-9 17:19:24 | 只看该作者 �
试过换VGI线么 有的屏不是原装线也有类似问题
发表于 2014-3-11 10:58:44 | 只看该作者 �
滤波不良或接地问题.
发表于 2014-3-11 11:35:11 | 只看该作者 �
这样的问题一般得看到屏上具体什么纹路才好判断
发表于 2014-3-11 11:57:30 | 只看该作者 �
全是横条的吗?我的显示器就这样,换了驱动板就好了
发表于 2014-3-15 12:20:01 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2014-3-9 12:45
呼出OSD菜单,观察OSD菜单是否同样问题。这种故障多数是驱动板+1.8V供电滤波电容失容所致,一般更换后可解 ...
高手啊  我的214T驱动板也是这个问题
发表于 2014-3-19 16:55:13 | 只看该作者 �
信号干扰吧
发表于 2014-3-19 22:02:58 | 只看该作者 �
有没有具体图片,
发表于 2014-3-20 09:48:10 | 只看该作者 �
擦擦屏显试试
发表于 2014-3-20 21:36:15 | 只看该作者 �
换VG线试一下了
发表于 2014-3-21 21:40:49 | 只看该作者 �
换高压板电容器试试啊
