查看: 3831|回复: 16
联想Z360无3。3V 5V。各位进来看看
发表于 2014-3-8 19:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想Z360无3。3V   5V。查RT8206B只有一个6脚有20V,别的都没电压。不知道从那里下手。。。本机器已经修好
发表于 2014-3-8 19:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下4ONLDO的电压。这个是20V分压来的,有4.5V的开启线性的电压。
重点查一下PR139,PR140这两个电阻。如果正常再测一下4脚的对地阻值。如果阻值很低就说明RT8206坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 20:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-8 20:22:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小新哥 发表于 2014-3-8 19:55
测一下4脚ONLDO的电压。这个是20V分压来的,有4.5V的开启线性的电压。重点查一下PR139,PR140这两个电阻。如 ...
8206已经换过了3个。
7脚的5V_AL正常吗?如果正常测一下,14脚和27脚的电压。看看是不是5V。  详情 回复 发表于 2014-3-8 20:57
发表于 2014-3-8 20:18:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4脚ONLDO的电压是4。5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-8 20:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就是这芯片坏了
发表于 2014-3-8 20:03:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上高见,多半都是线性开启的问题,线性出不来其它的就别指望有了
发表于 2014-3-8 19:39:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下图纸芯片的工作条件啊。。。
发表于 2014-3-8 19:20:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
公共点会有分压电阻到8206的EN脚  你测出具体是数值我帮你分析
发表于 2014-3-8 20:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查芯片的工作条件和外围电路,然后再试试换芯片吧
发表于 2014-3-8 20:55:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位的高见,特感谢小新哥哥。机器已经修好原来 是1脚的电容坏了。
发表于 2014-3-8 20:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-3-8 21:02:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢。小新哥,机器修好了。
发表于 2014-3-13 12:35:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
要是写得更清楚一点就更好了
发表于 2014-3-13 14:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是怎么修好的
发表于 2014-3-13 17:02:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好了  还问呀
发表于 2014-11-25 16:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1脚 电压是 2V 这应该是最先测量的。。
