查看: 6463|回复: 18
关于E40风扇改常转
发表于 2014-3-8 14:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家E40是怎么改常转的,一改就报错,怎么解决啊
发表于 2014-3-9 16:43:56 | 只看该作者 �
把风扇的主供电接到USB口的5v,就可以常转了
发表于 2014-3-9 16:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改不了的,要改你得会编BIOS程序 但这个工
作嘴上说说可以 实际上能做好全球也
三家
发表于 2014-3-8 15:18:09 | 只看该作者 �
供电接5v  其他不动试试看
发表于 2014-3-8 14:38:59 | 只看该作者 �
改不了  老老实实换散热器吧
发表于 2014-3-8 14:18:25 | 只看该作者 �
这个不太好改呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 16:46:31 | 只看该作者 �
有程序吧直接撞程序
发表于 2014-3-9 16:59:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 严禁灌水
发表于 2014-3-9 17:08:26 | 只看该作者 �
这个很难的。。
发表于 2014-3-9 17:11:46 | 只看该作者 �
IBM的不能改的
发表于 2014-3-10 09:03:05 | 只看该作者 �
E40我刷了BIOS后,风扇为什么一直都是高速转呢,声音老大了
发表于 2014-3-10 09:08:08 | 只看该作者 �
直接接5V不是不受控了吗?
发表于 2014-3-10 09:19:46 | 只看该作者 �
楼上说对了   改到usb口5V供电就行了
发表于 2014-3-10 10:15:04 | 只看该作者 �
E40 以前经常改常转,没报错啊。直接拉5V就成
发表于 2014-4-6 09:30:19 | 只看该作者 �
可以改吗。学习
发表于 2014-4-6 10:00:17 | 只看该作者 �
  这个是改不好的。。刷bios都不行。。我手里有一个风扇报错。换过风扇,还是不行。。现在都没折了
发表于 2014-4-6 12:23:16 | 只看该作者 �
我这也有一个E40加压显卡温度报警,换了风扇还是一样。这有解决的方法吗?
发表于 2014-4-6 12:35:48 | 只看该作者 �
介个还真是不好改,换风扇成本也有限啊
发表于 2014-4-6 12:40:51 | 只看该作者 �
导管坏了该常转也没用吧
