查看: 3230|回复: 7
华硕P5QL_ISI 无复位
发表于 2014-3-8 13:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,主板是网吧的,常修这种版型,心理不慌。
   刚开始测试是可以点亮,但忘了显卡的12供电,没插,报了个错,赶紧的重来,再上电就是无复位了,测cpu供电没了,拿掉cpu测试cpu供电又有了,心里有点没底,CPU坏了?
   重新找块板上cpu可以正常点亮,反复测试都是好的,cpu正常那就是主板问题了。
   上好cpu,测个供电,除了cpu其他正常,上管无控制,芯片是APU  asp0901 ,测试供电正常,en为3脚,正常为1.3左右,实测0.5,相关元件为 这些,测排阻的另一边为1.3,和en相连这边是05,心里有底了,华硕822和102,510这些最喜欢坏了,找料板换上,上电测试跑吗点亮。修复。
     手机坏了,拍照也传不上,所以没图。图纸送给大家。 p5ql-isi mib9d0.zip (103.12 KB, 下载次数: 76)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
老三维修 + 5
发表于 2014-5-12 20:12:51 | 只看该作者 �
楼主真是好耐心,给我肯定换一个供电芯片不行就不搞了
发表于 2014-5-12 19:45:43 | 只看该作者 �
你的点位图压缩方式是什么?快压是啥,下下来什么都看不到,本来以为可以有点思路了······
快压就是个压缩软件,下载了,解压,用华硕专用的点位图软件才可以打开的。  详情 回复 发表于 2014-5-13 11:07
发表于 2014-3-9 12:18:15 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2014-3-8 14:09
额,这算不算灌水?大家共同进步吧。
我没灌水啊,我是看了你的文章,让我学到好多东西,谢谢你了
发表于 2014-3-8 14:09:03 | 只看该作者 �
qq290289482 发表于 2014-3-8 13:59
谢谢楼主,让我学习了很多
额,这算不算灌水?大家共同进步吧。
发表于 2014-3-8 13:59:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主,让我学习了很多
发表于 2014-3-8 14:04:52 | 只看该作者 �
顶起来
发表于 2014-5-13 11:07:22 | 只看该作者 �
