查看: 2337|回复: 9
M5010 开机电流到0.15求指点
发表于 2014-3-8 12:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5010能开机电流到0.15左右,肯定无CPU供电。以前修过这种情况好像是RT9025那出现问题,然后就换掉了。结果还真的开机显示了,可是用不了多久就自动关了 再开就出现老故障了 再吹吹有能可以,外围电路都测了 电阻都正常,真的不知怎么搞了 有谁遇到过这种情况。
发表于 2014-3-8 13:57:27 | 只看该作者 �
那就查条件啊
发表于 2014-3-8 15:37:51 | 只看该作者 �
加热能好,楼主为什么不考虑电容的问题呢
发表于 2014-3-8 16:01:09 | 只看该作者 �
是不是少了供电
发表于 2014-3-8 16:04:18 | 只看该作者 �
应当是少了供电吧
发表于 2014-3-8 16:30:15 | 只看该作者 �
查下南桥试下了
发表于 2014-3-8 17:30:05 | 只看该作者 �
LZ给的描述太笼统了吧  既然是RT9205部分 那就继续检查
发表于 2014-3-14 09:29:20 | 只看该作者 �
刚碰到了一台一样的故障.
发表于 2014-3-14 10:32:29 | 只看该作者 �
把周围的小芯片都加焊一下
发表于 2014-4-8 11:35:53 | 只看该作者 �
我也有一台,上电到1。3左右就掉电到0。13,此时待机没有了,过了几秒再到待机电流状态,不知道是什么原因
