查看: 3704|回复: 26
G460 进系统立马掉电,大家给参考是怎么问题
发表于 2014-3-7 22:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚进系统滚动条的时候 就立马掉电了,掉电还能开机,求思路
发表于 2014-3-7 23:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
进BISO掉电吗?
发表于 2014-3-7 23:19:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人遇到过类似情况,外接适配器无法供电,但是适配器有正常电压输出,而实际开机用的是电池的电,建议你先拔掉电池,不要用原机适配器供电,用维修电源试机,开机进BIOS看看能不能一直稳定,不掉电,跑电流正不正常,在做判断
发表于 2014-3-7 23:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到这种情况,到现在也没弄清楚
发表于 2014-3-7 23:31:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看进PE会不会掉电。
发表于 2014-3-7 23:57:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换个硬盘 系统 内存 刷BIOS 换桥 换板
发表于 2014-3-8 00:18:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你看进安全摸式掉不掉,如果不掉,你就把显卡供电的电容换了,我以前遇到过一次,是Y450
发表于 2014-3-8 08:36:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单独用电池开机是否有一样的问题,
发表于 2014-3-8 10:14:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个硬盘试下
发表于 2014-3-8 14:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种问题首先得排除散热,再看看板子有没氧化,之后就加焊供电芯片,重点在CPU供电那块·······
发表于 2014-3-8 17:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在CPU供电旁边 加几个电容  还有就是 看看主板上有没有腐蚀  再考虑桥 IO  BIOS之类的 可以先把 温控摘掉试试
发表于 2014-3-8 17:56:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
猜开看一下,测各个电路有没有电。看是什么地方掉电。
发表于 2014-3-8 18:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS稳定吗  换下供电芯片吧
发表于 2014-3-8 18:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
处理下散热·要么刷个bios吧
发表于 2014-3-8 18:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
慢慢来 线排除外设引起的,在去修板子
发表于 2014-3-8 18:51:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来比较复杂哦  先确定系统  bios USB有无过流
发表于 2014-3-8 19:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡考虑 !!!!!
发表于 2014-3-8 19:15:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天碰到一台同样的故障。是独显坏了,把独显驱动禁用就好了。不知道你的是不是这个原因。
发表于 2014-4-2 10:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看来这机器问题都一样啊、、、、、
发表于 2014-4-2 12:25:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个问题很难搞啊   一个个排除把  没办法 不过先进PE看看掉不掉
