查看: 6470|回复: 5
AR8152-A和AR8152-B的代换问题
发表于 2014-3-7 10:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台东芝L630的笔记本,无线上网可以,插网线无反应。拆机加焊无果。网卡芯片是AR8152-A.找料板没有带-A的,只有带-B的。搜论坛,只搜到想用-A代替-B的,结论是绝对不能代换。
      订芯片很麻烦,抱着试试看的心理,换上那个AR8152-B的。插上网线。结果是完全可以替换。上网正常。
我是想既然A可以用B代替。应该B可以用A代替吧。前面那个帖子说不行的,有可能是没焊好,有可能是臆测混分的。
      今后有哪位同学碰到有AR8152-B的本本,用AR8152-A换换试试,看看到底能不能代换
发表于 2014-3-7 12:33:02 | 只看该作者 �
以前遇到 没敢换 下次试下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-7 13:04:34 | 只看该作者 �
试过好像可以
发表于 2014-3-7 12:57:07 | 只看该作者 �
换了才知道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 11:17:45 | 只看该作者 �
下次试试,希望别烧鸡
发表于 2014-11-16 21:16:41 | 只看该作者 �
谁知道哦能行吗
